mikl63 Posté(e) le 5 mars 2014 Posté(e) le 5 mars 2014 Salut les gars,En discutant avec les collègues, une idée m'a effleuré :Existe t'il un moyen de sauvegarder plusieurs .bak dans un dossier qui porteraient le nom du plan ?Je m'explique parce que là c'est un peu flou je pense. Le but serait que lorsque l'on travaille sur un plan, un dossier se crée dans un répertoire choisi et que les .bak (une vingtaine par exemple) correspondants à ce plan y soient stockés. Ainsi on pourrait revenir en arrière assez facilement et sans risque de perdre son taf.Le seul hic c'est les enregistrements automatiques que nous désactivons tous tant c'est lourd.si ça se trouve, le principe existe déjà et je vais découvrir un truc sympa...
x_all Posté(e) le 5 mars 2014 Posté(e) le 5 mars 2014 il y a ce mécanisme dans Revit, et c'est vrai que c'est pas mal...mais dans autocad, à part les fichiers de sauvegarde auto je voie pas... mais bon la sauvegarde à 10mn est pas si contraignante non? (enfin je bosse principalement sur des plans avec Xref donc le plan en lui même est pas très lourd...) quelques trucs sur autocad
salvanorigatore Posté(e) le 5 mars 2014 Posté(e) le 5 mars 2014 salut mikl63 ;)nous on le fait manuellement : on crée systématiquement un dossier Old dans lequel on met systématiquement une copie du ficher DWG avant chaque modif.Mais c'est sur que s'il y moyen de le faire de façon automatique je suis preneur ...:P " Celui qui a déplacé la montagne, c'est celui qui a commencé par enlever les petites pierres "
Olivier Eckmann Posté(e) le 5 mars 2014 Posté(e) le 5 mars 2014 Bonjour, J'utilise FileHamster en version free. Tu lui spécifies un dossier à surveiller, tu peux inclure ou exclure des fichiers/extensions/dossiers et tu lui indiques un dossier (librairie) où stocker les versions. A chaque fois qu'un fichier surveillé est modifié, il est copié automatiquement (et horodaté) dans le dossier de sauvegarde. Tu peux ensuite revenir n'importe quel fichier. Il y a une fonction de purge pour nettoyer les versions anciennes une fois un dossier fini par ex. Je ne l'utilise personnellement que pour surveiller mes sources de développement (lisp et C#). Je n'ai jamais testé sur les DWG. L'espace disque consommé risque d'être assez conséquent. Olivier
salvanorigatore Posté(e) le 5 mars 2014 Posté(e) le 5 mars 2014 Salut Olivier,je vais tester :unsure: je te dirais " Celui qui a déplacé la montagne, c'est celui qui a commencé par enlever les petites pierres "
jbus Posté(e) le 5 mars 2014 Posté(e) le 5 mars 2014 Salut les gars,En discutant avec les collègues, une idée m'a effleuré :Existe t'il un moyen de sauvegarder plusieurs .bak dans un dossier qui porteraient le nom du plan ?Je m'explique parce que là c'est un peu flou je pense. Le but serait que lorsque l'on travaille sur un plan, un dossier se crée dans un répertoire choisi et que les .bak (une vingtaine par exemple) correspondants à ce plan y soient stockés. Ainsi on pourrait revenir en arrière assez facilement et sans risque de perdre son taf.Le seul hic c'est les enregistrements automatiques que nous désactivons tous tant c'est lourd.si ça se trouve, le principe existe déjà et je vais découvrir un truc sympa... Bonjours Dans les Obtions, après tu vas dans Fichier ,tu peux trouver dans l’arborescence Emplacement du Fichier d’enregistrement automatique , à partir d’ici tu as le chemin ou tous les .bak s’enregistre (Temp), je pense qu’il faut changer ce chemin ,en créent un nouveau dossier plus facile d’accès au .bak sauvegardé automatiquement et le mettre sur ton bureau ou un dossier spécifique, comme sa tu auras que les .bak et sa t’évite de te taper tous les autre dossiers qui sont eu aussi enregistré dans le Temp. Je ne vois pas d’autre solution Bon courage JBUS
patrick.albinet Posté(e) le 6 mars 2014 Posté(e) le 6 mars 2014 J'ai deje vu passer un lisp la dessus mais je ne l'ai plus...avis aux amateurs qui pourraient peut etre le faire
mikl63 Posté(e) le 6 mars 2014 Auteur Posté(e) le 6 mars 2014 J'ai également pensé à ça mais le .bak écrase le précédent. le but serait de conserver une dizaine ou une vingtaine de .bak d'un même plan.Je bosse également avec des xrefs mais ces dernières sont très lourdes et je fais de la synthèse donc j'ai environ 10 plans en xref.Bonjours Dans les Obtions, après tu vas dans Fichier ,tu peux trouver dans l’arborescence Emplacement du Fichier d’enregistrement automatique , à partir d’ici tu as le chemin ou tous les .bak s’enregistre (Temp), je pense qu’il faut changer ce chemin ,en créent un nouveau dossier plus facile d’accès au .bak sauvegardé automatiquement et le mettre sur ton bureau ou un dossier spécifique, comme sa tu auras que les .bak et sa t’évite de te taper tous les autre dossiers qui sont eu aussi enregistré dans le Temp. Je ne vois pas d’autre solution Bon courage JBUS
salvanorigatore Posté(e) le 6 mars 2014 Posté(e) le 6 mars 2014 Salut Olivier,je vais tester :unsure: je te dirais Re,j'ai testé (FileHamster) et détesté ...:angry: Primo : je ne comprends rien à l'anglais :ph34r:deuxième : trop compliqué pour ma petite tete :P en attendant mieux " Celui qui a déplacé la montagne, c'est celui qui a commencé par enlever les petites pierres "
La Lozère Posté(e) le 6 mars 2014 Posté(e) le 6 mars 2014 Salut,Perso, je fais un peu l'inverse de la demande.Sauf plantage, je me fous des .bak. Par contre j'incrémente mon fichier au fur et à mesure de la création du projet.Ainsi, au final, je peux avoir 6-7-8, etc. évolution de mon fichier. Mes fichiers de travail sont toujours nommés de façon identique: "xxxxxx - 01.dwg" pui "xxxxxx - 02.dwg", etc... Tout ça dans un répertoire de travail. Et lors de la livraison du fichier final, j'ai un répertoire "Livré" dans lequel je met le fichier définitif "xxxxxx.dwg" (avec le pdf correspondant). De cette manière, j'ai toujours une trace de l'évolution de mon travail qui peut-être utile en cas de plantage ou de retour en arrière du projet. Et enfin, pour faciliter cette incrémentation, j'utilise un lisp chargé au démarrage associé à un icone. Le lisp est disponible dans ce post. Merci Carboleum A plus www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
patrick.albinet Posté(e) le 7 mars 2014 Posté(e) le 7 mars 2014 J'ai retrouvé le lisp. Il incremente un nouveau numéro a chaque enregistrement automatique. Donc il faut laisser les sv$ en marche. Je te laisse le tester. Le voici :
mikl63 Posté(e) le 10 mars 2014 Auteur Posté(e) le 10 mars 2014 En attendant, j'utilise ça, associée à un bouton ça marche bien : (defun fi ( / fullname basename root index newindex) (setq fullname (getvar "dwgname")) (setq basename (substr fullname 1 (- (strlen fullname) 4))) (setq root (vl-string-right-trim "0123456789" basename)) (setq index (substr basename (1+ (strlen root)))) (setq newindex (1+ (atoi index))) (setq newindex (if (< newindex 10) (strcat "0" (itoa newindex)) (itoa newindex))) (strcat (getvar "dwgprefix") root newindex ".dwg")) (defun c:sa () (command "_saveas" "" (fi)))
patrick.albinet Posté(e) le 10 mars 2014 Posté(e) le 10 mars 2014 L'avantage du lisp, c'est que tu mets une sauvegarde toutes les 10 min et ca se gere tout seul. Sauf si ca ralenti la machine evidemment mais moi , j'ai pas de soucis a ce niveau la ou en tout cas pas en general.Par contre faut penser a faire le menage regulierement car ca prend vite de la place
DenisHen Posté(e) le 10 mars 2014 Posté(e) le 10 mars 2014 L'inconveignant de ce LiSP, - si on a un fichier qui se nomme "XXX_10_03_2014.dwg" il incrémente et ça donne "XXX_10_03_2015.dwg", alors qu'on est pas en 2015, enfin, pas encore ;);-) Il serait judicieux d'incrémenter aussi par date ET heure... Denis, content tout de même d'avoir ce LiSP... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
Eric Posté(e) le 10 mars 2014 Posté(e) le 10 mars 2014 Bonjour, Il y aussi la commande eTransmit qui peut servir à cela. Elle dispose d'une option d'incrément automatique lors de l'enregistrement. En plus tous les fichiers référencés seront intégrés au ZIP. Donc c'est un outil intéressant pour gérer des versions. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
lili2006 Posté(e) le 10 mars 2014 Posté(e) le 10 mars 2014 Bonsoir à toutes et tous, Salut Eric, Elle dispose d'une option d'incrément automatique lors de l'enregistrement. Heu, et comment tu sais ça ? (pas vu d'option à ce sujet dans la config. de transfert,...) Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Eric Posté(e) le 10 mars 2014 Posté(e) le 10 mars 2014 Tu as mal regardé http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_622647etransmit.jpg Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
lili2006 Posté(e) le 10 mars 2014 Posté(e) le 10 mars 2014 Re, En effet, tellement évident,...;) Merci pour l'info Eric, ça peut en effet être trés pratique selon les besoins,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
CDL Posté(e) le 11 mars 2014 Posté(e) le 11 mars 2014 Hello Une info icihttp://fr.wikipedia.org/wiki/American_Standard_Code_for_Information_Interchange:blink: mon truc à moi :AAAA_MM_JJ_HH_MM_commentaires.XXX ( surtout pas d’espaces ni de caractères non homologués)La création de dossiers par affaire avec un dossier par année et sous dossiers par clientsOu un dossier par client et un dossier par année <_< Mais c’est en fonction de la logistique : qui trouve quoi et ou ? tout seul à plusieurs <_<
