Visibilité des poignées des attributs dans les blocs
Re,
Oui moi aussi, mais la routine continue son travail,...
Commande: _MOVE
Choix des objets: _ALL
279 trouvé(s)
Choix des objets:
Spécifiez le point de base ou [Déplacement] : 0,0,1E99
Spécifiez le deuxième point ou : 0,0
Commande: ,0
Commande inconnue ",0". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
Commande: DEPLACER
Choix des objets: Spécifiez le coin opposé: 278 trouvé(s)
Choix des objets:
Spécifiez le déplacement :
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Sinon,il y a aussi la commande "FLATTEN" des Express,...
J'ai testé mais voilà ce que AutoCAD me réponds :
Commande: FLATTEN
Select objects to convert to 2d...
Choix des objets: Spécifiez le coin opposé: 4 trouvé(s)
Choix des objets:
Remove hidden lines? <No>:
point incorrect: (535.039 15.6426 1.0e+099)
Commande: paramètre de la variable AutoCAD rejeté: "RASTERPREVIEW" nil
:mellow:
" Celui qui a déplacé la montagne, c'est celui qui a commencé par enlever les petites pierres "
Re,
Tiens pareil chez moi mais pas en X,Y
Commande: Flatten
Choix des objets:
Remove hidden lines? :
point incorrect: (0.0 0.0 1.0e+099)
Semble ne pas aimer les entités proche de zéro en Z,...
Utilises la même technique que celle rappelée par Denis_H,...
Merci bien, ton deuxième code marche en effet bien mieux ...
Alors je me permets de te demander s'il etait possible de completer ton code pour que tous les blocs passent en Z=0, autant ceux qui sont en Z=1.0E+99 que ceux qui ont un Z numérique (exemple Z=123).
sinon merci encore
Il faut reprendre mon code avec une autre façon de faire. C'est vraiment pas long mais je suis desespéré : au moment où j'écris, j'étais prêt à me lancer mais le petit hurle.
Il est malade et je le garde cette semaine ! Si vous saviez comme ma vie a changé !
Dans quelques minutes, j'aurai peut-être le temps.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
En principe, SMASH3, prend tous les blocs et met le Z à zéro. Des blocs seulement.
J'ignore si ça va bien marcher pour ton affaire. J'ajoute que, par soucis de simplification, je n'affiche pas de décompte final. Dis-moi si tu en avais besoin.
(defun C:SMASH3()
 (setq selecti(ssget "_X" '((0 . "INSERT")  )))
 (setq n -1)
 (while(setq ent(ssname selecti(setq n(1+ n))))
   (setq potz(cdr(assoc 10(entget ent))))
   (entmod(subst (cons 10 (list (car potz)(cadr potz) 0.0)  )(assoc 10(entget ent)) (entget ent)))
./__\.
(defun C:SMASH3()
 (setq n -1)
Salut Tramber,
surtout ne change plus rien ton SMASH3 est parfait ! :D
je l'ai essayé sur mon fichier ainsi que sur d'autre et il marche à la perfection quel que soit le Z des blocs.
Mille merci :wub::wub::wub:
en ce qui concerne le comptage bien entendu il n'est pas indispensable mais ca me servait juste pour savoir qu'il avait bien traité un certain nombre de blocs et qu'il avait terminé :rolleyes:
je te comprends j'ai en eu 4 et bien que maintenant il soient grands le souvenir n'est pas si loin ...-_-
enfin bon courage et merci encore
Posté(e) (modifié)
C'est surtout que je suis l'homme à la maison, alors tout m'incombe :P
Code plus propre et décompte d'objets.
(defun C:SMASH3(/ selecti n nb potz ent)
 (setq selecti(ssget "_X" '((0 . "INSERT")  )) n -1 nb 0)
   (if(not(equal(caddr potz)0.0 0.5))(setq nb(1+ nb)))
 (princ(strcat"\n"(itoa nb)" objets redescendus"))
Bon WE (je pars en WE, enfin !), on prend le train, il va adorer ;)
Modifié par Tramber
equal à zéro à 0.5 près
./__\.
Merci beaucoup c'est top :wub:
Bon WE a toi et profite-en bien ... enfin essaie :unsure:
Bonsoir à vois,
J'ai le même problème, je n'arrive pas à avoir l'affichage des poignées des attributs des blocs de mes fichiers dessins !
Le Z. de mes blocs et attributs sont à 0.
J'ai essayé en passant la variable GRIPBLOCK à 1
(on peut aussi changer cette variable en passant par ---> Option ---> Sélection ---> Cocher "afficher les poignées dans les blocs" )
mais rien y fait les poignées ne s'activent toujours pas ! :angry:
Quel est le lips ou programme à lancer ?
Dois je le lancer à chaque fois que j'ouvre un fichier avec des blocs d'attributs ?
Peut-on avoir cette option définitivement au lancement d'autocad ?
Vous remerciant ...
Salut JUJUZAZA,
essaie de mettre à disposition un extrait de ton fichier pour qu'on puisse le tester.
