tyron Posté(e) le 24 février 2014 Posté(e) le 24 février 2014 Bonjour, Sous Mensura j'ai crée un bloc points avec un attribut l'altitude du points 3D auquel il est rattaché. Je récupère mon fichier dwg et je doit trier mes Blocs sur différents calques. Quand je change les bloc de calque les attrributes reste sur leur calque d'origine. Comment mettre les attributs sur le même calque que le points 3D et le bloc ? Merci d'avance Mensura => Maitrise, Covadis => Galère et je boss sur quoi ? COVADIS haaaaaaa....
lili2006 Posté(e) le 24 février 2014 Posté(e) le 24 février 2014 Bonjour à toutes et tous, Tu as Covadis ? Si oui, l'astuce est d'utiliser le non chevauchement, ce qui permet de créer un nouveau calque pour le ou les attributs concernés,.. En pur AutoCAD, je ne vois pas,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
speedy Posté(e) le 24 février 2014 Posté(e) le 24 février 2014 Bonjour à toutes et à tousTout simplement tu édites ton bloc (commande : _bedit), tu mets tes attributs dans le calques 0, tu enregistres et fermer ensuite tu synchronises ton bloc (commande : _battman).en final tu auras tout dans le calque que tu aurais choisi. bonne continuationMichel
lili2006 Posté(e) le 24 février 2014 Posté(e) le 24 février 2014 Re, et je doit trier mes Blocs sur différents calques Ta solution fonctionne mais pour tous les blocs,... Pour ne le faire que sur certains blocs, il faut d'abord les filtrer, les exporter vers un nouveau dessin et ceux, autant de fois que de calques différents sont nécessaires,..Et ensuite seulement, assembler les différents plans,... D'ou ma question, as tu Covadis ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
tyron Posté(e) le 24 février 2014 Auteur Posté(e) le 24 février 2014 J'ai demandé pour Covadis mais il n'ont pas voulut :( Donc je n'ai que autocad light. Merci speedy pour les commandes ça à marché nickel. Mensura => Maitrise, Covadis => Galère et je boss sur quoi ? COVADIS haaaaaaa....
lili2006 Posté(e) le 24 février 2014 Posté(e) le 24 février 2014 Re, Tu voulais copier tous les attributs dans un nouveau calques ou certains seulement ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
tyron Posté(e) le 24 février 2014 Auteur Posté(e) le 24 février 2014 En fait j'avais un fichier dwg de mensura dans lequel j'avais crée mes blocs points avec l'attribut altitude. Mes points sont ranés dans des calques genre crete de talus, pied de talus, cloture etc ...Il fallait que je rebalance tout mon dessin dans les claques fourni par la MOE et quand j'ai rebalancé les bloc les points ont bougé mais pas les attributs. Avec _BATTMAN tout est rentrer dans l'ordre. Donc nickel. Mensura => Maitrise, Covadis => Galère et je boss sur quoi ? COVADIS haaaaaaa....
lili2006 Posté(e) le 24 février 2014 Posté(e) le 24 février 2014 Re, Ah ok ! Merci pour ce complément d'info,...;) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
nicoturp Posté(e) le 25 février 2014 Posté(e) le 25 février 2014 ATTSYNC aurait pu t'aider aussi je pense... A+
speedy Posté(e) le 25 février 2014 Posté(e) le 25 février 2014 Bonjour à toutes et à tousDe rien tyron, Pour complement :Synchronisation des blocs avec attributsMet à jour les références de bloc en fonction des attributs modifiés et nouveaux à partir d'une définition de bloc spécifiée. Option 1En ligne de commande : ATTSYNCUn clic sur le bloc et c’est mis à jour Option 2En ligne de commande : Battman ou Menu Modification/Objet --> Attribut --> Gestionnaire des attributs de blocsIl faut connaître le nom du bloc, il faut le choisir dans le menu déroulant et synchroniser. @+Michel
tyron Posté(e) le 25 février 2014 Auteur Posté(e) le 25 février 2014 Bien noté attsync qui permet de gérer les bloc un par un. merci Mensura => Maitrise, Covadis => Galère et je boss sur quoi ? COVADIS haaaaaaa....
