-Olivier- Posté(e) le 21 février 2014 Posté(e) le 21 février 2014 Bonjour à tous,Il y a quelques semaines, j'ai changé de PC. Depuis, lors de l'édition des poignées, notamment sur les polylignes (ajout, suppression ou déplacement de point...), Autocad plante. Erreur affichée : 3f6b3175h Configuration :Win 7 64bits, Autocad 2011 - SP1 (idem ancien PC) J'ai tenté un réparation sans succés. L'erreur n'est pas systématique, mais intervient sur les anciens comme sur les nouveaux fichiers. Des idées ? Merci par avance. Olivier
Eric Posté(e) le 21 février 2014 Posté(e) le 21 février 2014 Bonjour Olivier, Ce type de plantage aléatoire, lié aux poignées peut très bien être en rapport avec un pilote graphique incompatible. Il faudrait peut-être mettre à jour le pilote graphique et voir ce que cela donne. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
-Olivier- Posté(e) le 13 mars 2014 Auteur Posté(e) le 13 mars 2014 Bonjour à tous,Je relance le sujet car malgré la mise à jour j'ai toujours le problème.Ma carte graphique est une K4000 qui fonctionne parfaitement sur Solidworks.L'erreur intervient que lors de la manipulation de poignées y compris une fois sur un paramètre de bloc dynamique. :( Olivier
Eric Posté(e) le 13 mars 2014 Posté(e) le 13 mars 2014 Bonjour Olivier, As tu installé le SP2 d'AutoCAD 2011 ? http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads/caas/downloads/content/autocad-2011-update-2.html Essaie d'activer ou désactiver l'accélération matérielle. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
-Olivier- Posté(e) le 13 mars 2014 Auteur Posté(e) le 13 mars 2014 Bonjour Eric,Pour l'accélération matériel, je l'ai essayé activé et désactivé sans différence. Pour la SP2, je ne sais pas comment je l'ai raté. Je l'installe. Réponse plus tard car je suis en ce moment sur Soliworks et l'ai erreurs ne sont pas systématique. Souvent le fichier plante, je réouvre ma dernière sauvegarde, refait la même chose et rien ne se passe. :blink: Olivier PS : En attendant si quelqu'un à d'autre idées... car la SP2 n'était installée sur mon ancien PC et je n'ai jamais eu le bug.
Eric Posté(e) le 13 mars 2014 Posté(e) le 13 mars 2014 Essaie aussi de désactiver Aero sur ton Windows 7 et repasse sur le thème classique pour voir si cela change quelque chose. Parce qu'AutoCAD 2011 n'est pas compatible Aero. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
-Olivier- Posté(e) le 13 mars 2014 Auteur Posté(e) le 13 mars 2014 Pour l'aéro, c'est la première chose que j'ai faite en recevant le PC.Merci Eric.
-Olivier- Posté(e) le 19 mars 2014 Auteur Posté(e) le 19 mars 2014 Bonjour à tous,je n'utilise pas énormément Autocad ces dernier jours, mais j'ai tout de même eu 2 nouveaux crachs. Donc le problème n'est toujours pas résolu.A+
Eric Posté(e) le 19 mars 2014 Posté(e) le 19 mars 2014 Donc le SP2 ne résout rien non plus ? As tu essayé de réparer ou réinstaller ton AutoCAD ? Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
-Olivier- Posté(e) le 19 mars 2014 Auteur Posté(e) le 19 mars 2014 Bonjour Eric, Je vois que tu ne lâche pas l'affaire. Les réponses sont lentes, mais je peux passer une journée sans problème puis tout d'un coup trois fois de suite donc...J'ai déjà fait une réparation, pour la réinstallation, Autocad, va t'il me redemander ma licence, car l'info à pas mal galéré pour la remettre sur le nouveau poste. J'ai moyennement envie de mettre le boxon pour un une erreur 2 ou 3 fois par semaine. Olivier
DenisHen Posté(e) le 19 mars 2014 Posté(e) le 19 mars 2014 Salut, Pour éviter de demander la licence à Autodesk, tu as déjà essayé le transfère de licence ? Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
Eric Posté(e) le 19 mars 2014 Posté(e) le 19 mars 2014 Bonjour Olivier, Non je n'aime pas quand cela ne fonctionne pas. Rassure toi si tu réinstalles ton AutoCAD, la licence n'est pas supprimée. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
-Olivier- Posté(e) le 19 mars 2014 Auteur Posté(e) le 19 mars 2014 Dans ce cas je vais essayer,... le suite dans une prochain épisode :D Olivier
-Olivier- Posté(e) le 2 avril 2014 Auteur Posté(e) le 2 avril 2014 Bonjour à tous, Je suis le boulet du jour. Le problème semble (pas d'erreur depuis vendredi) provenir d'un lisp chargé d'office :wacko: . Bizarrement je n'avait pas de problème précédemment. Désolé de vous avoir fais perdre du temps. Maintenant Autocad fonctionne sans problème... :D Olivier
