Mettre à jour automatiquement, un tableau d’indice inséré en bloc + attribut ?
Dans un plan,j’ai créé un 1er onglet avec cadre et cartouche.
J’insère aussi dans ce 1er onglet, un tableau d’indice en bloc+attribut (qui a pour nom : tab_ind), dans lequel je renseigne l’indice de révision du plan, la date et observation.
Je duplique ensuite 20 fois ce premier onglet.
Mon problème :
J’aimerai que, lorsque je passe un indice de révision sur le tableau d’indice du 1er onglet, tous les autres tableaux soient mis à jour automatiquement avec ce même indice de révision, date et observation.
Est-ce possible à réaliser ?...
Merci à tous pour des renseignements éventuels.
faire référence à un champs
fichier =>propriétés du dessin=> personnaliser
la tu peut créer un champs ou tous tes cartouches pourrons faire référence.
Nous vivons tous dans le ventre d'un chien géant
Tout le monde le sait mais personne ne dit rien du tout
ultra Vomit
Salut, pourquoi ne pas passer par les propriétés personnalisées du dessins où tu crées les lignes de ton tableau, puis tu definis tes attributs où inseres un champs de tes propriétés.
Cordialement.
exactement
ultra Vomit
Sinon il y a la commande GATTE (je crois qu'il faut que Express soit installé (disponible sur le CD d'installation de Autocad).
Tu lances la commande, tu sélectionnes l'attribut à changer, tu tapes ton nouvel index d'attribut, et ça change l'attribut dans tout tes onglets !
AutoCAD Map 3D 2026
Covadis 2026 + AutoPiste
Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits
Toujours à l'affût des bonnes astuces
Merci,Je vais tester çà. :rolleyes:
Ok j(ai express tools installé, Merci :D
Cordialement.
Merci je voies çà @+
  • 2 mois après...
Salut !
As-tu trouvé la solution a ton problème du coup ? :rolleyes:
AutoCAD Map 3D 2026
il y a aussi une solution moins compliquée.
tu fais ton cartouche en espace objet, et dans tes présentation tu met une fenêtre pour le faire apparaitre... les titres et autre informations propre à la page sont eux bien sur sur le papier...même pas besoin d'atributs pour tes indices
x_all :
1- je pense que l'indice la date et l'observation sont communs mais pas le titre du cartouche wink.gif
2- à moins de mettre le titre en espace papier mais là, ça devient de la bidouille. tongue.gif
3- la meilleure solution à mon avis reste celle de big666 : les champs personnalisées rolleyes.gif
Raph.
Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie !
