philsogood Posté(e) le 18 février 2014 Posté(e) le 18 février 2014 hellopour faire suite au post que j'ai relancé sur ma cotation altimétrique ( http://cadxp.com/topic/36297-lisp-de-cotation/ ) j'ai bien réfléchis à la problématique et je souhaiterai connaitre l'angle qu'il y a entre deux repères.j'ai mon SCG que j'ai "rotationné" (avec la commande _UCS _z puis deux points pour orienter mon nouveau repère)je souhaiterai savoir l'angle que j'ai entre ces deux repèrescomment faire?Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
didier Posté(e) le 18 février 2014 Posté(e) le 18 février 2014 coucou si tu traces une ligne avec le gisement 0 dans ton scu particulier et que tu demandes ses propriétés depuis le scu général tu auras l'angle demandé. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
(gile) Posté(e) le 18 février 2014 Posté(e) le 18 février 2014 Salut, (angle '(0. 0. 0.) (getvar 'ucsxdir))retourne l'angle en radians entre l'axe X du SCG et l'axe x du SCU courant en sens anti-horaire. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
philsogood Posté(e) le 19 février 2014 Auteur Posté(e) le 19 février 2014 superreste plus qu'à refléchir!merci (gile)PS : question complémentaire, pourquoi mets tu des points après tes zéros dans ta liste, il seraient superflus , non? Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
