Moteur de rendu
Posté(e) (modifié)
Faire la base sur 3dsmax ??? Euh non surtout pas. Surtout si tu ne l'a jamais utilisé auparavant. C'est pas un logiciel intuitif, l'utilisation est complexe (nombreux menus et sous-menus) et il coute très cher (Je croyais que tu voulais un logicel de rendu gratuit :blink: ).
Sketchup est très bien pour l'architecture, passer ton modèle dans 3ds max te servira uniquement pour le rendu et l'idéal étant de faire une post-prod sur Photoshop. C'est ce que je fais mais avec un modèle Autocad.
Quelque soit le logiciel de rendu utilisé, le résultat ne correspondra à ton souhait qu'après plusieures heures de manipulation.
Prendre un logiciel, l'utiliser 2h et changer parce que le resultat ne te convient pas n'est pas la bonne solution. Tu t'arrête sur 1 logicel et tu l'apprend (ça peut prendre longtemp). Il n'y a pas de logiciel miracle, c'est juste une question d'apprentissage.
Pour en revenir à l'un de mes premiers pots, si tu cherche à avoir un rendu sympa avec sketchup, ben tu prend l'add-in V-ray. C4ets payant certe, un peu complexe mais les resultats sont là (si tu prend le temps de l'apprendre).
Je dis juste que je cherche la "bonne" solution donc je tate un peu tout les logiciels pouvant répondre à mes souhaits.
Edit : et je suis venu à me demander si la base 3D serait plus facilement exploitable en fonction du logiciel de modélisaition
Modifié par mathieu
Tout dépend de ce que tu veux faire. Quand je regarde l'image que tu as mis avec le chantier en cours et les camions. Personnellement je ferai tout le batiment dans autocad (sketchup pour toi). Je l'implante dans Lumion pour faire le sol et l'implantation des objet (camions par exemple) et je fini par une petite passe de retouches dans photoshop.
PIRO Charles
Developpeur Revit, RV/RA - Formateur Revit
PIRO CIE
Le modeleur est la pour donner les formes, ce qui compte pour une beau résultat est le render.
Si tu veux du haute qualité en maison, Théa render comme indiqué plus haut, ou encore Artlantis, mais le haute qualité est synonyme d'un bon contrôle du logiciel (donc qq heures passé dessus qui dit investissement personnelle) et du temps pour le réaliser l'image.
Le vite faite bien faite n'existe pas
Tu ne m'as pas l'air de savoir ce que tu veux exactement.... je me trompe ?
regarde le blog d'un ami sur un forum qui travail sur sketchup pro et théa :
http://www.nicolas-corsi.fr/
Des exemples comme ca j'en ai d'autre
Salut
Super balaise ton pote rendu de très bonne qualité!!
Merci pour le lien et je ne connaissait pas Thea render, ca m'a l'air super puissant comme rendu
Je vais certainement y jeter un œil de plus près
As tu des tuts ou autre sur ce logiciel?
Sinon irender va très bien avec sketchup, de bon réglages et très facile à prendre en mains.
J-C Van Damme
ou encore sur ce forum que tu le retrouveras lui et d'autre qui maîtrise le rendu
http://www.biblio3d.com/
Mathieu, tu n'a pas l'air de savoir ce que tu veux, tu remet tout en question.
Quel est ton budget ? ton temps d'investissement personnelle ? Ton utilisation ?
Ton PC est il suffisamment puissant ?
Tu ne peu pas tout demander si tout n'est pas réuni
Comme dis Goldo ->Autocad (ou sketchup) / Lumion / Photoshop peu faire de très bon rendu...
https://www.google.f...w=1920&bih=1078
Mais tu as raison en disans que je ne sais pas trop ce que je veux donc voila un recap de mes besoin :
- rendu 3D architectural (prioritairement)
- rendu 3D d'objet
- logiciel pouvant fonctionner sur mac et pc (pc au boulot mac à la maison)
- pouvant prendre en charge les plans fait sous sketchup, je ferait du coup toutes mes modélisation d'ici (à voir après pour le format d'exportation pour travailler sur un logiel de rendu photo realiste, SKT...3DS... à voir si le format change quelque chose)
- en francais de préférence
  • 6 mois après...
Hello,
Je reste dans le même post puisqu'il s'agit plus ou moins de de la meme questions.
Je été formé sur Sketchup, depuis la v3 jusqu'à v7, et ai utilisé ce programme dans un cadre professionnel dans l'industrie événementiel principalement. Il me permettais de modéliser des lieux existants (grandes salles de spectacles, de réceptions) ou des lieux éphémères (tentes montées dans un parc, un jardin privé...) et d'y ajouter la mise en place nécessaire dans le cadre d'un événement (exposition, dîner, conférence, spectacle...) en y implantant des décors, des scènes, du mobiliers, des plantes, des personnages...
Il arrivait fréquemment que mes fichiers sketchups soit lourds à cause du nombre de détails ajoutés (par exemple un diner pour 200 convives -avec toute la vaisselle- + toutes les structures tubulaire utilisés pour construire une scène + ...). Deux expl ci dessous
http://www.zimagez.com/miniature/harari08v17.jpg
http://www.zimagez.com/miniature/tagbasel12v4d.jpg
Par la suite, quand j'avais besoin de meilleurs rendus, je passais par Artlantis pour travailler textures, éclairages, radiosité....
http://www.zimagez.com/miniature/tagsihh2012visualvsphotos0.jpg
http://www.zimagez.com/miniature/jlcjan13finalvisual.jpg
Après une période d'abstinence ces 2 dernières années, je vais recommencer ce travail pour mon nouveau job. Mon patron me donne un cheque en blanc pour ce qui est de l'ordinateur (PC ou Mac) et des logiciels... hi-haaaa !!!!
Mes 2 questions:
1. Etant donné que je ne pense pas changer de modeleur (Skp), Arlantis est-il toujours le bon choix? Dois-je changer de logiciel de rendu?
2. PC ou Mac ? (je suis confortable sur les deux). Comme le financement n'est pas le problème, je pourrais choisir le process (quadri, exacore...) autant de Ram que possible et un monstre de carte graphique si nécessaire. Ce n'est donc pas une question sur le matériel mais plutôt sur le system. Lequel des 2 system (PC/Mac) convient le mieux pour ce type de travaux?
Merci pour vos réponses.
Salut
très chouette tes rendus ! J'aime bien les 2 derniers
pour le moteur de rendu avec SC et au vue des qualité de rendu que tu souhaite, Artlantis est vraiment bien, même si je ne m'en sert pas, j'ai déjà testé un peu et j'ai déjà vu des rendus qualité pro de certain
Vas jeter un oeil sur ce forum ou il y a pas mal d'utilisateur de ce render : http://www.biblio3d.com/ ainsi que Sketchup d'ailleurs.
PS : laisse pas traîner ton chèque blanc laugh.gif
Mac ou PC je ne saurais t'aiguiller, je ne connais pas les Mac.
Pour avoir utilisé Artlantis, c'est une valeur sure, j'adore lumion mais je serais toi je resterais sur Artlantis.
entre le prix exorbitant et les incompatibilités des softs je prendrais pas le risque... mais c'est une question de (dé)gout tongue.gif
Lumion / Artlantis --> 2 softs qui n'ont pas les mêmes vocations
Sur un grand espace avec plein de verdure et surtout si tu veux faire des vidéos Lumion sera parfait.
Pour la qualité d'une belle image Artlantis
Ok... donc si je comprends bien entre PC et Mac (si on ne tient pas compte du fric) on peut encore hésiter...
Et moi qui pensais que tous les vrais pros du dessin 3D (et de l'animation) , travaillaient sur Mac... un mythe s'écroule !
Je ne connais pas Lumion...je vais me renseigner.
Et entre I7 et Xeon5, y a t'il un des 2 CPU qui est mieux pour le calcul?
Ça va dépendre du logiciel mais par exemple préférera un I7 et surtout une très bonne carte graphique.
Sinon V-Ray 2.0 intégré directement à sketchup ça envois du lourd aussi.
