mathieu Posté(e) le 17 février 2014 Posté(e) le 17 février 2014 Bonjour, Je cherche actuellement une commande ou routine pour définir des epaisseur en fonction des couleurs et ce de manière automatique. A ce jour quand je veux par exemple que tous ce qui est rouge (couleur 1) soit épaisseur 0.09 je passe par la commande filtrer mais j'aimerais automatiser la chose ! Aussi 2ème chose, quel est ce correcteur intérgé aux messages? il souligne tout mes mots en rouge comme si ils étaient faux.... très lourd visuellement
philsogood Posté(e) le 17 février 2014 Posté(e) le 17 février 2014 hellopour mettre tous tes objets couleur rouge sur une épaisseur de 0.09 tu n'as rien d'autre a faire que de configurer le CTB en stipulant que les objets rouge ont une épaisseur de 0.09dans ton espace objet tu ne verras pas de différence, la chose se fera au moment de l'impression++Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Olivier Eckmann Posté(e) le 17 février 2014 Posté(e) le 17 février 2014 Bonjour CHPROP (ssget "x" (list (cons 62 1))) EP 0.09 le chiffre 1 dans (cons 62 1) c'est la couleur. Il suffit de dupliquer la ligne autant de fois que de couleur à traiter et d'épaisseurs à mettre en place et d'enregistrer ça dans un fichier script (.SCR)Le seul problème c'est que s'il n'y a pas d'objet en couleur rouge ça ne fonctionne pas. Olivier
mathieu Posté(e) le 17 février 2014 Auteur Posté(e) le 17 février 2014 hellopour mettre tous tes objets couleur rouge sur une épaisseur de 0.09 tu n'as rien d'autre a faire que de configurer le CTB en stipulant que les objets rouge ont une épaisseur de 0.09dans ton espace objet tu ne verras pas de différence, la chose se fera au moment de l'impression++Phil Oui parfait, je viens de le configurer en ep 0.09 pour la couleur 1 c'est parfait. Merci BonjourCHPROP (ssget "x" (list (cons 62 1))) EP 0.09 le chiffre 1 dans (cons 62 1) c'est la couleur.Il suffit de dupliquer la ligne autant de fois que de couleur à traiter et d'épaisseurs à mettre en place et d'enregistrer ça dans un fichier script (.SCR)Le seul problème c'est que s'il n'y a pas d'objet en couleur rouge ça ne fonctionne pas.Olivier Tu aurais pas encore plus compliqué? ^^
Olivier Eckmann Posté(e) le 17 février 2014 Posté(e) le 17 février 2014 Bonjour, j'ai plus "compliqué" ou plus performant, mais il me semble que copier/coller X lignes dans un fichier texte et remplacer 1 et 0.09 par les associations couleur/épaisseur me semble beaucoup plus rapide que de se reconfigurer une table CTB? C'est sûr que ça ne se fait pas avec des boutons et des listes déroulantes avec des valeurs à choisir dans des tableaux, mais bon, en terme d'efficacité ça ne me paraît pas si compliqué que ça. L'important c'est qu'il y ait plusieurs propositions de réponse et que chacun choisisse ce qui lui plaît le mieux et lui semble le plus logique et approprié à sa compréhension du problème. Olivier
mathieu Posté(e) le 17 février 2014 Auteur Posté(e) le 17 février 2014 Bonjour, j'ai plus "compliqué" ou plus performant, mais il me semble que copier/coller X lignes dans un fichier texte et remplacer 1 et 0.09 par les associations couleur/épaisseur me semble beaucoup plus rapide que de se reconfigurer une table CTB? C'est sûr que ça ne se fait pas avec des boutons et des listes déroulantes avec des valeurs à choisir dans des tableaux, mais bon, en terme d'efficacité ça ne me paraît pas si compliqué que ça. L'important c'est qu'il y ait plusieurs propositions de réponse et que chacun choisisse ce qui lui plaît le mieux et lui semble le plus logique et approprié à sa compréhension du problème. Olivier Pour le coup en passant par le CTB on dis une fois et une seule fois couleur 1 -> épaisseur 0.09 et cela suit pour tout les plans utilisant ce style de tracé !
philsogood Posté(e) le 17 février 2014 Posté(e) le 17 février 2014 tout les chemins menent à Romeperso j'utiliserai la technique d'Olivier car je travaille en STB (pour une fois le CTB fait un truc impossible pour le STB!! :P )ça a presque l'air facile le lisp vu comme ça!! ;)Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
