didier Posté(e) le 13 février 2014 Posté(e) le 13 février 2014 Coucou j'ai été obligé de me mettre à jour en MAP 2013 (snifs) ça commence très mal : impossible d'installer les EXPRESS je suis passé par programmes/modifier/fonctionnalités... et il me demande le disque 1, je le mets et je valideet ainsi de suite il me le demande toujours sans rien trouver question : est-ce que les EXPRESS sont bien sur le disque et si oui où ?existe-t-il un moyen de les télécharger ? amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
lecrabe Posté(e) le 15 février 2014 Posté(e) le 15 février 2014 Hello No comprendo, depuis toujours malheureusement les Express/Bonus Tools/Routines sont une option d'Installation d'AutoCAD, MAP, CIVIL, AA, MEP, etc ... Donc lors de l'Installation avec une version recente (2014, 2013, 2012), il suffit de cliquer sur le petit triangle blanc sous le nom du logiciel AutoCAD concerne et de cocher l'option Express Tools ! On peut aussi (en theorie) ajouter apres coup les routines Express/Tools, en principe ca marche !? http://autocadtips.wordpress.com/2012/04/16/load-express-tools-for-2013/ Bien verifier que le chemin a ete ajoute dans les chemins de support d'AutoCAD - Environ 4-5 Mo de fichiers dans ! et parfois il faut taper au clavier EXPRESSTOOLS ... Bye, Pat Autodesk Expert Elite Team
didier Posté(e) le 15 février 2014 Auteur Posté(e) le 15 février 2014 coucou je te remercie d'avoir pris du temps pour me répondre, mais depuis le temps que j'installe des AutoCAD je suis bien au courant de ces manipulations.le souci qui a valu que je prenne le clavier pour poser une question sur le site c'est qu'on me demande d'insérer "disque 1" quand je passe par programmes/modifier...bien élevé par mes parents je m’exécute en insérant le disque dans le lecteur (qui fonctionne car je viens d'installer le logiciel par ce dernier) et que le programme ne trouve RIEN concernant les EXPRESS sur le disque car il mouline un peu puis redemande d'insérer le disque et ainsi de suite...ma question était : les EXPRESS sont bien sur le disque d'installation ? tu réponds oui et c'est ce que je pensais aussi. mais puisque rien n'est trouvé par le logiciel d'installation y-a-t'il un AUTRE moyen de les chargerj'ai vérifié : les chemins c'est OK, j'ai chargé le menu via CHARGMNU, puis acetmain.cuix, le menu se charge et je le vois à l'écran mais AUCUNE commande ne fonctionnej'ai aussi essayé de taper le nom des commandes RIENtaper expresstool : commande inconnue... franchement, je ne voulais pas installer cette 2013, l'ordi a dû le sentir et m'a lancé un sort... merci de m'indiquer s'il est possible des les installer autrement qu'avec le disque d'install car ça ne marche pas chez moije ne sais pas quoi penser sauf si le téléchargement de cette option est possible. je rappelle que je parle de 2013 amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
lecrabe Posté(e) le 16 février 2014 Posté(e) le 16 février 2014 Hello Ton PC et son AutoCAD/MAP 2013 est sous le coup d'un mauvais sort !? Au fait la commande c EXPRESSTOOLS et non pas EXPRESSTOOL ! Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Olivier Eckmann Posté(e) le 17 février 2014 Posté(e) le 17 février 2014 Salut Didier, A tester, mais je pense que je n'ai rien oublié (je suis sous Win 7 64bit, si tu as du 32 bit ça pourrait ne pas fonctionner)Dans le fichier .ZIP :1. tu as un dossier Express que tu mets en place dans le dossier d'install d'AutoCAD.2. Un dossier Support à partir duquel tu copies les 3 fichiers dans ton dossier Support (C:\Users\XXXXXXXXX\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2013\R19.0\fra\Support) 3. Tu lances AutoCAD et tu rajoutes le chemin Express à la liste des cheminq de recherche des fichiers de support4. tu charges le menu ACETMAIN.CUIX via _MENULOAD5. Tu quittes AutoCAD6. Tu exécutes le fichier .REG pour mettre en place les 4 clés en base de registre pour le chargement automatique de l'arx de base7. tu relances AutoCAD et avec un peu de chance ça devrait fonctionner. OlivierExpress.zip 1
DenisHen Posté(e) le 17 février 2014 Posté(e) le 17 février 2014 Génial ! ! ! Ca fonctionne chez moi... Merci ! ! ! Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
didier Posté(e) le 18 février 2014 Auteur Posté(e) le 18 février 2014 Coucou je te remercie du temps pris pour me répondre et te prie d'excuser le retard de ma réponseje pensais avoir répondu mais j'ai tapé mon message puis je suis sorti du site sans l'envoyer... maintenant ça fonctionnej'ai encore quelques soucis avec les menus classiques, mais je ne vais pas déranger la communauté pour de telles broutilles. un grand MERCI. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
daemge Posté(e) le 18 février 2014 Posté(e) le 18 février 2014 Salut Didier, A tester, mais je pense que je n'ai rien oublié (je suis sous Win 7 64bit, si tu as du 32 bit ça pourrait ne pas fonctionner)Dans le fichier .ZIP :1. tu as un dossier Express que tu mets en place dans le dossier d'install d'AutoCAD.2. Un dossier Support à partir duquel tu copies les 3 fichiers dans ton dossier Support (C:\Users\XXXXXXXXX\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2013\R19.0\fra\Support) 3. Tu lances AutoCAD et tu rajoutes le chemin Express à la liste des cheminq de recherche des fichiers de support4. tu charges le menu ACETMAIN.CUIX via _MENULOAD5. Tu quittes AutoCAD6. Tu exécutes le fichier .REG pour mettre en place les 4 clés en base de registre pour le chargement automatique de l'arx de base7. tu relances AutoCAD et avec un peu de chance ça devrait fonctionner. Olivier Bonjour ce lien et cette procédure fonctionnent t ils aussi pour un autocad MAP 2014 ? et un autocad CIVIL 2014 ? Cordialement
Olivier Eckmann Posté(e) le 18 février 2014 Posté(e) le 18 février 2014 Bonjour, Pour MAP 2014, ça devrait fonctionner mais il faut utiliser le fichier .REG joint au lieu de celui de le ZIP d'origine. Pour Civil, désolé je n'en ai pas sous la main, mais si tu cherches les entrées en base de registre et que tu substitues les chemins dans le fichier .REG tu devrais pouvoir l'adapter. OlivierMAP2014-EXPRESS.zip
daemge Posté(e) le 19 février 2014 Posté(e) le 19 février 2014 Bonjour, Pour MAP 2014, ça devrait fonctionner mais il faut utiliser le fichier .REG joint au lieu de celui de le ZIP d'origine. Pour Civil, désolé je n'en ai pas sous la main, mais si tu cherches les entrées en base de registre et que tu substitues les chemins dans le fichier .REG tu devrais pouvoir l'adapter. Oliviermerci pour ta réponseça a marché sur un autocad CIVIL 2014 (en bidouillant un peu)Bonne journée
farfar974123 Posté(e) le 13 juin 2014 Posté(e) le 13 juin 2014 Bonjour à tous. Merci pour cette manip. Elle m' a sorti une épine du pied. Bonne journée à tous Imposer sa volonté aux autres, c'est force. Se l'imposer à soi-même, c'est force supérieure.Lao-Tseu
Val37 Posté(e) le 16 novembre 2017 Posté(e) le 16 novembre 2017 Ca fonctionne impeccalbe sur Autocad 2014 LT. Merci ;)
