Olivier Eckmann Posté(e) le 13 février 2014 Posté(e) le 13 février 2014 Bonjour, J'utilise régulièrement les blocs dynamiques et le paramètre d'étirement pour créer toute sorte d'étiquette. Ça fonctionne bien pour tout type d'objet, polyligne, attribut, wipeout. Par contre aujourd'hui en voulant faire cela sur une image, ça ne fonctionne plus. Le coin Haut Gauche de l'image reste fixe au lieu de se délacer. J'ai testé sur les version MAP 2008, 2010 et 2014 sans succès. Je joins le DWG contenant le bloc. Il suffit de mettre l'image dans le même dossier que le DWG avant de l'ouvrir. J'ai ajouté un polyligne rouge pour voir le déplacement. Elle se déplace bien mais mon image reste scotchée en haut à gauche. L'étiquette se déplace avec le grip bleu-clair. Est-ce que vous pouvez reproduire le souci et si oui quelle solution est envisageable (hormis "encapsuler" l'image dans un bloc et l'utiliser dans le bloc dynamique)? Merci OlivierBloc-photo.zip Citer
vincentp010 Posté(e) le 13 février 2014 Posté(e) le 13 février 2014 En fait il ne faut pas mettre d'action d’étirement sur l'image mais une action de déplacement afin qu'elle suive le point.Bloc-photo-dep.zip Citer Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
Olivier Eckmann Posté(e) le 13 février 2014 Auteur Posté(e) le 13 février 2014 Salut Vincent, merci beaucoup ça fonctionne parfaitement. J'ai aussi vérifié qu'effectivement la commande "étirer" ne fonctionne pas sur une image, même si tu prends les 4 coins. Par contre ça fonctionne sur un wipeout qui est pourtant dérivé de l'image. Maintenant je voudrais aller plus loin, je souhaiterais changer l'image selon une information sur le bloc (par ex le chemin/nom de l'image dans un attribut). Est-ce que ce serait possible? A priori, les actions concernent la géométrie des objets, mais je n'ai rien trouvé pour changer d'autres propriétés. Olivier Citer
vincentp010 Posté(e) le 13 février 2014 Posté(e) le 13 février 2014 A mon avis ce n'est pas possible avec les blocs dynamiques.Par contre ça doit pouvoir se faire en lisp. Citer Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
capde06 Posté(e) le 13 février 2014 Posté(e) le 13 février 2014 peut etre la variable "imageframe" a voir!!!! Citer Vous fîtes ce que vous pûtes et vous m'épatâtes !!!!
Olivier Eckmann Posté(e) le 13 février 2014 Auteur Posté(e) le 13 février 2014 Je me doutais bien qu'il fallait passer par la programmation.J'ai déjà vérifié via DXF en remplaçant dans mon bloc *U le handle de la référence actuelle par le handle d'une autre référence d'image et ça fonctionne.Par contre j'ai trouvé un truc vraiment bizarre. Si je repars de ton DWG modifié (je pense que c'est la même chose avec le mien), que je l'enregistre en DXF et que je le ré-ouvre, tout déplacement du grip dyn avec la souris dans le "1/8" d'angle "Est-Nord Est " donne n'importe quoi.Je m'en fiche un peu car je n'avais pas l'intention d'enregistrer en DXF, mais ça surprend quand même.Olivier Citer
