seba04 Posté(e) le 12 février 2014 Posté(e) le 12 février 2014 Bonjour, je doit réaliser des profils en représentant un drain existant sur chaque profil en travers. Donc à l'aide du module assainissement j'ai réussi à matérialiser le drain, mais je souhaite mettre une cotation fil d'eau sur chaque profil.... est ce que c'est possible ou bien est ce qu'on a juste une représentation du réseaux. Merci d'avance. ;) AutoCad 2014 et Covadis/Autopiste V14
didier Posté(e) le 12 février 2014 Posté(e) le 12 février 2014 coucou sans utiliser le module assainissement, ce que je ferais c'est de demander d'insérer un bloc dans les profils en travers en s'appuyant sur la polyligne 2D ou 3D support (trace en plan du drain)et de demander la cotation de ce symbole dans le profil en travers. c'est dans les "divers" (de mémoire) de la définition des profils en travers que tu trouveras ces options. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
thierry.garré Posté(e) le 12 février 2014 Posté(e) le 12 février 2014 Bonjour, c'est dans les "divers" (de mémoire) de la définition des profils en travers que tu trouveras ces options. Ta mémoire te joue des tours mon cher Didier c'est dans la catégorie "symboles" du paramétrage PRT. :P Effectivement c'est la bonne solution.Tu peux choisir un bloc tres simple (par exemple un simple point) et demander la cotation en Z et deport a l'axe a noter que le module réseaux permet de generer une polyligne 3D du fil d'eau du drain Icone Canalisation/Cables/ créer les polylignes 3D cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
seba04 Posté(e) le 12 février 2014 Auteur Posté(e) le 12 février 2014 Oui j'ai trouvé dans le paramétrage du profil en travers partis divers puis symbole :D j'ai utiliser une polyligne 3D... C'est une bonne méthode pour matérialiser et coter un drain existant. ;) Bon le seul truc un peu dommage c'est que la cotation c'est une différence entre le TN et le symbole....(pas une altitude fil d'eau) mais je chipote.... :P En tout cas merci !! ;) AutoCad 2014 et Covadis/Autopiste V14
fredbross Posté(e) le 12 février 2014 Posté(e) le 12 février 2014 bonjour, il suffit de cocher "Attribut" est ainsi tu peu avoir un DX/axe et un Z absolu.
seba04 Posté(e) le 12 février 2014 Auteur Posté(e) le 12 février 2014 bonjour, il suffit de cocher "Attribut" est ainsi tu peu avoir un DX/axe et un Z absolu. Ahhhh merci ! Parfait ! c'est nickel comme ça ;) AutoCad 2014 et Covadis/Autopiste V14
