dfbiagio Posté(e) le 10 février 2014 Posté(e) le 10 février 2014 Bonjour à tous,Je sais que le sujet a déjà été abordé, mais je ne comprends rien.Mon problème est le suivant: Lorsque j'imprime en direct pas de problème avec les wipeout. Lorsque je fais des fichiers PDF dans le fichier lui-même il n'y a pas de problèmes. Quand j'imprime le fichier l'es wipeout sont noir.Y a t'il un paramètre sur Adobe pour empêcher ça. Car encore une fois lorsque je regarde le fichier tout est normal !!!Merci d'avance
fauxsuisse Posté(e) le 10 février 2014 Posté(e) le 10 février 2014 Il faut éviter d'utiliser le driver d'Adobe il y souvent des mise à jour et n'est pas toujours compatible avec les Wipeout.Utilise le traceur fournit par Autodesk "DWG au format PDF" ou en anglais "DWG to PDF"Pour éviter des problèmes de traçage de certaine police avec le "DWG au format PDF" il faut modifier le paramètre dans le PC3 il faut dans les propriétés personnalisées dans les traitement des polices activer l'option "Les capturer toutes" J'ai joint le fichier
La Lozère Posté(e) le 10 février 2014 Posté(e) le 10 février 2014 Hello,Perso, j'ai banni les WIPEOUT pour cette raison. :angry: Je l'ai ai remplacé par une hachure en 255. Sinon il y a aussi une hachure en couleur vrai 255,255,255. Où là on a un vrai blanc. A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
fauxsuisse Posté(e) le 10 février 2014 Posté(e) le 10 février 2014 Hello,Perso, j'ai banni les WIPEOUT pour cette raison. :angry: Je l'ai ai remplacé par une hachure en 255. Sinon il y a aussi une hachure en couleur vrai 255,255,255. Où là on a un vrai blanc. A plus. C'est une très bonne méthode mais j'ai pas envie de me retapper tous les blocs que j'ai créé depuis, ça fait un peu beaucoup et j'ai toujours l'espoir que TotoDesk fassent un effort pour résoudre l'ordre de tracé des wipeout ;)
dfbiagio Posté(e) le 10 février 2014 Auteur Posté(e) le 10 février 2014 Je pige pas trop avec cette histoire d'hachure !!!
fauxsuisse Posté(e) le 10 février 2014 Posté(e) le 10 février 2014 Je pige pas trop avec cette histoire d'hachure !!! Le wipeout est en faite un carré de la couleur du fond, vu que ton papier est blanc le wipeout fonctionne comme un carré blanc derrière ton bloc mais par moment ce carré repasse devant le bloc ce qui le rend invisible, une solution au lieu d'utiliser le Wipeout consiste à créer manuellement une hachure pleine blanche avec la coupeur 255 qui est blanc et non utiliser le blanc dans Autocad par ce qu'il peut être blanc ou noir alors que le 255 restera toujours blanc si tu utilise le blanc alors si ta hachure se présente sur ton espace papier qui est blanc alors il te l'affichera en noir alors que la couleur 255 restera blanc.
dfbiagio Posté(e) le 10 février 2014 Auteur Posté(e) le 10 février 2014 Impec, ça marche. Merci Fauxsuisse.Par contre, je comprends pas. Jusque la semaine passée tout fonctionnait parfaitement. Et aujourd'hui ça va plus. Il y a sûrement un paramètre dans Adobe que j'ai dû modifier. Mais lequel beuuuuuuuuuuuh.La semaine passée, j'ai eu un problème avec Adobe (voir message dans forum Autocad 2011) J'ai dû chipoter à qlq chose qu'il ne fallait pas.Là'dssus je vais utiliser DWG to PDF.Encore merci. PS: Mais cette histoire d'hachure m'intéresse quand même.
fauxsuisse Posté(e) le 10 février 2014 Posté(e) le 10 février 2014 Impec, ça marche. Merci Fauxsuisse.Par contre, je comprends pas. Jusque la semaine passée tout fonctionnait parfaitement. Et aujourd'hui ça va plus. Il y a sûrement un paramètre dans Adobe que j'ai dû modifier. Mais lequel beuuuuuuuuuuuh.La semaine passée, j'ai eu un problème avec Adobe (voir message dans forum Autocad 2011) J'ai dû chipoter à qlq chose qu'il ne fallait pas.Là'dssus je vais utiliser DWG to PDF.Encore merci. PS: Mais cette histoire d'hachure m'intéresse quand même. Le "DWG to PDF" a l'avantage en plus d'être plus petit que celui d'Adobe.Adobe fait aussi souvent des mises à jour qui ont tendance à avoir un impacte sur le résultat, c'est un petit conflit entre Adobe et Autodesk, Autodesk avait demandé à Adobe de faire que leur logiciel soit plus orienté pour le DWG ce qu'ils ont refusés de faire, du coup Autodesk avait sorti son DWF qui est très bon mais malheureusement mal répendu mais il est très rapide de petite taille et l'on peut bien le gérer avec les nuages d'Autocad, mais pas grand monde ne l'utilise et ne le connait et de plus les rippers des Héliographie n'ont pas toujours le driver pour pouvoir l'automatiser dans leur traitements des tâches, du coup ils se sont tourné vers un PDF de leur format.
La Lozère Posté(e) le 10 février 2014 Posté(e) le 10 février 2014 Chez moi, c'est pas avec Adobe qui pose problème. C'est PDF Créator....Mais le résultat est le même. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
philsogood Posté(e) le 10 février 2014 Posté(e) le 10 février 2014 j'ai toujours l'espoir que TotoDesk fassent un effort pour résoudre l'ordre de tracé des wipeout hahahatrès bonne cette blague du lundi matin...le jour où Adesk lira ce forum... c'est le jour où les français parleront tous couramment anglaisje pars avec mon mauvais esprit!bonne journée!Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
La Lozère Posté(e) le 10 février 2014 Posté(e) le 10 février 2014 D'autant que cette histoire de wipeout est vielle comme le monde :angry: www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
fauxsuisse Posté(e) le 10 février 2014 Posté(e) le 10 février 2014 D'autant que cette histoire de wipeout est vielle comme le monde :angry: Bon les gars un peu d'espoir, j'ai pas envie de me retaper tous mes blocs :(
bavmorda1 Posté(e) le 20 mars 2015 Posté(e) le 20 mars 2015 juste un peu d'eau au moulin...j'utilise wipeout, et j'ai convertit les dessineux du BE dans lequel je bosse actuellement...moi je fais des beaux pdf mais les autres.... une fois sur deux c'est la merdouille On a tourné le problème dans tous les sens ... jamais trouvé de soluce sauf d'imprimer en DWG to PDF. Y a quand meme un truc chelou avec cette commande
lecrabe Posté(e) le 20 mars 2015 Posté(e) le 20 mars 2015 Hello YES, je confirme qu'il faut IDEALEMENT avoir des contours (polylignes closes ou cercles ou etc) avec a l'interieur une hachure en couleur = 255,255,255 Le probleme c que l'on a souvent une super Biblio avec des Wipeouts qui deconnent parfois en PDF ! Donc l'ideal serait une routine Lisp/VLisp (fonctionnant dans la selection classique AutoCAD et y compris a l'interieur des Blocs) qui remplace les Wipeouts par une hachure SOLID 255,255,255 !? Et ca, je n'ai pas encore trouve !! Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Patrick_35 Posté(e) le 23 mars 2015 Posté(e) le 23 mars 2015 Donc l'ideal serait une routine Lisp/VLisp (fonctionnant dans la selection classique AutoCAD et y compris a l'interieur des Blocs) qui remplace les Wipeouts par une hachure SOLID 255,255,255 !? Et ca, je n'ai pas encore trouve !!Salut Je t'ai fait un lisp qui remplace tout les wipeouts par des hachures solide avec la couleur 255,255,255. Même dans les blocs. Edit : Mise en arrière plan des hachures. @+Rwh.lsp Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
