KSJ77 Posté(e) le 8 février 2014 Posté(e) le 8 février 2014 Bonjour, Je suis a la recherche d'une routine (en lisp ou vb) qui serait capable de faire la chose suivante: 1/ recuperer les blocs de la selection courante ou selectionner les blocs 2/ extraire les attributs vers excel 3/ ajouter les formules dans la feuille excel en C31, C32, C33, C34, D31, D32, D33, E31, E32, E33, F31, F32, F33 comme le fichier ci joint 4/ enregistrer le fichier en .xls 5/ ouvrir le fichier excel Merci d'avancecalcul puissance.xls.zip
philsogood Posté(e) le 10 février 2014 Posté(e) le 10 février 2014 hello,plusieurs solutions:_dataextracttion te permettra de de récupérer tes attributs "facilement"la routine ATTIn de (gile) le fais très bien égalementpour tes calculs XLS je ferai une macro sous xls++Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
KSJ77 Posté(e) le 10 février 2014 Auteur Posté(e) le 10 février 2014 hello,plusieurs solutions:_dataextracttion te permettra de de récupérer tes attributs "facilement"la routine ATTIn de (gile) le fais très bien égalementpour tes calculs XLS je ferai une macro sous xls++PhilBonjour,Ce ne serait pas plutot la routine EATT/IATT de Gile? Le problème c'est qu'une macro dans un fichier excel sera écrasé par l'enregistrement du fichier *.xls lors de la commande EATT (enregistrement avec remplacement du fichier excel). J'ai tenté de modifié le "ExcelAttribute.dll" à partir des codes source mise à dispo par Gile, mais je ne m'y connait pas assez en Visual Basic. Plusieurs possiblités: - soit d'exporter les attributs dans la feuil2 d'un fichier .xls existant afin d'avoir de garder les formules dans la feuil1 (formules en liaison avec feuil2) - soit de modifier le "ExcelAttribute.dll" afin d'y intégrer directement mes formules (avec des cellules au format nombre ou standard) - soit de trouver une lisp avec possibilité d'y intégrer des formules puis d'exporter sous excel. Cordialement
DenisHen Posté(e) le 13 février 2014 Posté(e) le 13 février 2014 Et si tu mettait ta macro dans un .XLA ?Tu gardes ta macro et tu crés un xls à chaque fois... Non ? Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
KSJ77 Posté(e) le 13 février 2014 Auteur Posté(e) le 13 février 2014 Bonjour, Je corrige ce que j'ai dit plus haut, la fonction EATT avec remplacement d'un fichier existant (xls) n'efface pas la macro si elle est déjà existante. Pour l'instant j'ai modifiée la routine EATT de Gile afin d'exporter les attributs dans la feuil2 d'un fichier .xls existant afin d'avoir de garder les formules dans la feuil1 (formules en liaison avec feuil2) Cordialement
