La Lozère Posté(e) le 7 février 2014 Posté(e) le 7 février 2014 Hello,Je vais poser une peut-être une question bête, mais existe-t-il une appli pour tablette (android par exemple) qui permet de: Lire un DWG géo-référencé (ou DWF) tout en affichant sur ce DWG la position GPS de la tablette (un petit icône en direct sur le plan). Et bien sur avec tout ce que peut avoir un DWG (Xref, Image raster, calques, etc...) et pourquoi pas (tant qu'à y être) un fond image satellite (type Google Map) si on est sous couverture 3G-4G. Merci. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
djn06 Posté(e) le 7 février 2014 Posté(e) le 7 février 2014 :D et un ptit café avec ? OK ===> Je sors ...... Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière (Michel Audiard)
LrDb Posté(e) le 7 février 2014 Posté(e) le 7 février 2014 Bonjour,un TOMTOM quoi? :) Sinon, il existe du matos de pro ($$$) pour les topographes (j'ai déjà utilisé, c'est bluffant!)il suffit de taper:https://www.google.fr/#q=tablet+%22gps%22+dwg Tiens,On en parle sur ce sujet de discussion:http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=88131cordialementLrDb Write a book about what ??
La Lozère Posté(e) le 7 février 2014 Auteur Posté(e) le 7 février 2014 Perso, je ne la trouve pas bête mon idée :P En travaux (terrassement), il m'arrive souvent de faire des projets que l'on doit valider/commenter sur le terrain.Du coup, une petite tablette avec tout ce qui faut dedans et hop un petit tour sur place et comme ça on a une meilleur visualisation et un meilleur repérage de ce qui à faire. Et en plus si on peut annoter, c'est le top.Ce serait quand-même plus pratique que de se trimbaler X plan papier et avec un critérium avec la mine cassé. Citation et un ptit café avec ?Sur après une visite sur le terrain par le temps qu'il fait :(rires forts): Citation un TOMTOM quoi ?Pourquoi pas si on peut y mettre un DWG dedans :(rires forts): www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
je56 Posté(e) le 7 février 2014 Posté(e) le 7 février 2014 Essaye peut etre de regarder l'application SMART sous android (pas le vieux tableur des années 80 qui tournait sous DOS).Je regardais justement des possibilités de ce genre il y a une quinzaine et je suis tombé sur ça.. https://sites.google.com/site/wikismartproject/home Bonne continuation de recherche et fait partager si ca fonctionne bien...Je n'ai plus trop le temps de me pencher sur le probleme. A + Eric
micka' Posté(e) le 7 février 2014 Posté(e) le 7 février 2014 Hello, Par curiosité , je suis passé voir chez trimble : http://ww2.trimble.com/fr/yuma.aspx# Reste a voir si ils ont une solution logiciel qui lit le dwg. Edit : http://trl.trimble.com/docushare/dsweb/Get/Document-183031/13269W-FRA_GPS%20Pathfinder%20Office_DS_0211_HR_nc.pdf Autocad Map 2015 + Covadis 14
ZWCAD-France Posté(e) le 7 février 2014 Posté(e) le 7 février 2014 A priori, ZWCAD Touch répond partiellement à la question : 1- il lit en natif le DWG ( et permet de l'éditer) et donc bien sur s'ils sont géoréférencés.2 - il lit les XREFs et les calques3- il lit également les images raster attachées (sur la version Iphone/Ipad uniquement pour l'instant, sur android en avril)4 - en prime, c'est gratuit ... Là où cela pose probleme, c'est sur le GPS. En effet, le géoréférencement type Lambert 93 n'étant pas des coordonnées GPS ( je ne suis pas spécialiste), cela doit donc passer par une appli qui convertit les coordonnées GPS de l'Ipad vers du Lambert Il se trouve que les équipes de ZWSoft ont des APIs pour ouvrir ZW Touch, donc on pourrait approfondir la chose (ils sont très à l'écoute).Il faudrait nous contacter à contact arobase zwcad.fr, ou au 02 40 09 50 00. En attendant, il est possible de voir sur le site ( http://www.zw-cad.fr ) rubrique ZWCAD Touch. Il y a aussi une vidéo sur notre chaine Youtubeet sur Apple store, on tape ZWCAD pour trouver l'appli. J'allais oublier : les plans dwg sont automatiquement synchronisés avec votre poste fixe via une dropbox et on peut ajouter et positionner des photos prises sur la tablette dans le plan (images attachées) et en prime, on ajoute des annotations vocales dans le dwg ( ça s'appelle le Smartvoice et AutoCad ne le fait pas :P ) Voila CordialementPatrick Miault ZW France est le distributeur de ZWCAD, ZW3D et ARCHLine en France, Belgique francophone, Suisse francophone, et Afrique francophone. www.zwfrance.fr
Olivier Eckmann Posté(e) le 8 février 2014 Posté(e) le 8 février 2014 Bonsoir,Personnellement, j'utilise MAP pour produire du DWF Géoréférencé, que j'ouvre sur un tablette PC sous WIndows avec DesignReview 2012. On active le mode GPS sous ADR et ça fonctionne quelque soit le système de coordonnées de ton DWG au départ (testé en CC49, Lambert Z1, et LatLong.ADR peut afficher les coordonnées de ton système de départ ou bien des latitudes/longitudes en degré décimaux ou en degré minutes secondes. Pour li'mage satellite, si tu peux l'avoir dans AutoCAD et l'imprimer dans le DWF ça fonctionne sinon je n'ai pas regardé plus avant cette possibilité. Olivier
DenisHen Posté(e) le 12 février 2014 Posté(e) le 12 février 2014 Salut, Nous, on travail avec http://www.acad-out.com/ qui tourne sous un AutoCAD et avec des Tablettes... Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
Turtle Posté(e) le 13 février 2014 Posté(e) le 13 février 2014 Bonjour,je n'ai pas testé, mais Autocad 360 sur Android ne fait pas cela ? Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050Windows 7 64Bits. non administrateur !!Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
FredWeber Posté(e) le 7 novembre 2014 Posté(e) le 7 novembre 2014 Le 08/02/2014 à 21:31, Olivier Eckmann a dit : Bonsoir,On active le mode GPS sous ADR et ça fonctionne quelque soit le système de coordonnées de ton DWG au départ (testé en CC49, Lambert Z1, et LatLong.ADR peut afficher les coordonnées de ton système de départ ou bien des latitudes/longitudes en degré décimaux ou en degré minutes secondes. Olivier Bonjour... Une petite précision; De quel soft s'agit t'il? ADR reste inconnu pour moi. Merci. Autodesk Design Review...Je suis vraiment Miro.
jcouaknine Posté(e) le 19 janvier 2015 Posté(e) le 19 janvier 2015 J ai travaillé à l’aide d’AutoCAD Map 2014 et ai publié dans AutoCAD deux plans parcellaires proches de mon entreprise. Un des plans est dessiné et déclaré en RGF.CC49 L’autre plan est lui dessiné et déclaré en LL84. Impossible de me géolocaliser sur la carte à l’aide de mon Iphone 5S. Pourtant les coordonnées affichées dans l’application me donne exactement les coordonnées du centre de mes parcelles. Avez_vous déjà utilisé ces fonctions de géolocalisation ? Cordialement, Jean-Christophe OUAKNINE
