Problème Mini giratoire
J'ai un souci avec mon mini giratoire créé avec le multi axe de autopiste.
La largeur d'une des branches étant inférieure aux autres, la chaussée se chevauche sur cette branche.
Ayant utlisé l'option gérer les entrées avec les sorties, j'ai le même problème dans l'anneau.
QQn peut-il me donner une piste de réflexion?
Cordialement
Pour gérer les calcul des Entrées/sorties j'utilise comme ligne support les axes branches et anneau.
Du coup ça limite l'extrémité des profil côté gauche.
J'espère que ça va t'aider.
Cordialement
Pardon, pour ce message envoyé un peu trop rapidement. Le problème c'est que le temps me presse et je panique un peu. (C'est mon tout 1er projet)
J'ai appliqué un point typé *chaussée à mon demi profil axe gauche. Effectivement je n'ai plus ce problème de chevauchement dans l'anneau.
Reste une branche réticente mais j'espère bien en venir à bout.
Bon c'est réglé, désolé mais parfois on fait des choses et si on ne suit pas un protocole à la lettre les changements ne sont pas visibles immédiatement.
Par exemple j'ai réappliquer plusieurs fois mes demi profils à chaque branche, toutes en meme temps avant de valider = rien ne se passe meme après recalcul du projet
Si je fait branche par branche = mise à jour même sans forcer le calcul.
oui avec le module multi-axe il reconnait automatiquement ces limites.
Cordialement
