mathieu Posté(e) le 27 janvier 2014 Posté(e) le 27 janvier 2014 (modifié) Bonjour à vous =) J'ai un soucis avec PDF Créator sur mon pc équipé de autocad 2010 full en 64 bits. J'ai un jeu de 10 feuilles à imprimer, je fait donc "publier les présentation selectionnés" puis je selectionne PDF créator en haut. Et là il me met le message d'erreur suivant et annule la création du PDF (et ce sur tout les dessins, pas seulement celui-là) Edit : je peux par contre imprimer avec PDF créator page par page mais bon...http://img4.hostingpics.net/pics/234137PBcreator.png Modifié le 27 janvier 2014 par mathieu
SteamRoller Posté(e) le 27 janvier 2014 Posté(e) le 27 janvier 2014 Salut, perso quand je fais ca, une fois la fenêtre ouverte après avoir cliqué sur "Publier", je sélectionne tous mes docs en attente et dans la colonne "Mise en page" je sélectionne PDF, puis "clic" sur "Publier"....Après quelques temps de réflexion, la fenêtre d'enregistrement à l'endroit voulu qui apparait.....;)
mathieu Posté(e) le 27 janvier 2014 Auteur Posté(e) le 27 janvier 2014 Oui, je connais bien la manipulation je la fait depuis 4 ans. Mais là il me demande ou je veux enrengister mon PDF et c'est quand je clique sur enrengistrer qu'il affiche le problème et ne publi rien :(
SteamRoller Posté(e) le 27 janvier 2014 Posté(e) le 27 janvier 2014 Oui, je connais bien la manipulation je la fait depuis 4 ans. Mais là il me demande ou je veux enrengister mon PDF et c'est quand je clique sur enrengistrer qu'il affiche le problème et ne publi rien :( Quand tu as cette fenêtre la ??
lili2006 Posté(e) le 27 janvier 2014 Posté(e) le 27 janvier 2014 Bonsoir à toutes et tous, Et pourquoi ne pas utiliser le ".pc3" de AutoCAD (DwgtoPdf) ? En plus, il génère la liste des calques,.. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
x_all Posté(e) le 27 janvier 2014 Posté(e) le 27 janvier 2014 c'est pas un coup du tracé en arrière plan? personnellement j'ai jamais trouvé ça très fiable, je désactive systématiquement cette fonction... (dans outils /option/tracer et publier ) quelques trucs sur autocad
mathieu Posté(e) le 28 janvier 2014 Auteur Posté(e) le 28 janvier 2014 Bonsoir à toutes et tous, Et pourquoi ne pas utiliser le ".pc3" de AutoCAD (DwgtoPdf) ? En plus, il génère la liste des calques,..PdfCreator génère aussi une liste des calques ;) Quand tu as cette fenêtre la ?? J'ai cette fenetre oui mais c'est quand je fait enrengistrer que cella ne donne pas suite. c'est pas un coup du tracé en arrière plan? personnellement j'ai jamais trouvé ça très fiable, je désactive systématiquement cette fonction... (dans outils /option/tracer et publier ) J'ai essayé de le cocher et de le dé-cocher le resultat est le même
LrDb Posté(e) le 28 janvier 2014 Posté(e) le 28 janvier 2014 Bonjour,As tu essayé avec un chemin de ton fichier plus court et sans caractères à la noix ( c:\temp\) ?cordialement Write a book about what ??
mathieu Posté(e) le 28 janvier 2014 Auteur Posté(e) le 28 janvier 2014 Bonjour,As tu essayé avec un chemin de ton fichier plus court et sans caractères à la noix ( c:\temp\) ?cordialement J'ai essayé sur le bureau... rien, j'ai desinstallé et reinstallé PDFcreator même problème. A l'aide :( :unsure: Ps : voila mes imprimantes présentes dans le dossier ploters http://img4.hostingpics.net/pics/489694Imprimantes.png
Julian-Nihon Posté(e) le 28 janvier 2014 Posté(e) le 28 janvier 2014 Salut, As-tu essaye avec une version antérieure ? Perso, je travaille en japonais, et je suis bloque a la version 1.2.3. Avec une version plus récente, ça me sort des PDF tout blanc (Apparemment, ça ne capte pas les caractères autre que les caractères ASCII). Ton problème est différent, mais ça coûte rien d'essayer ... As-tu le même problème avec d'autre types de documents (word -> pdf, ...) ? Ju du japon ....
La Lozère Posté(e) le 28 janvier 2014 Posté(e) le 28 janvier 2014 PdfCreator génère aussi une liste des calques Heuu, et comment tu fais ça. Je n'utilise que PDFCréator, mais il n'y a pas de liste de calque. Merci. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
mathieu Posté(e) le 28 janvier 2014 Auteur Posté(e) le 28 janvier 2014 Heuu, et comment tu fais ça. Je n'utilise que PDFCréator, mais il n'y a pas de liste de calque. Merci. Tu selectionne les pages que tu veux sortir en pdf (dans les présentatons) clique droit puis publier, là tu choisis PDF. Ensuite quand tu ouvres ton PDF tu as la palette "calques sur le coté gauche representée par cette icone http://img11.hostingpics.net/pics/957806Calques.png et là tu as la liste des calques ! Ceci dis, mon problème n'est pas résolé, j'ai remis une imprimante DWG To PDF dans les ajouts d'imprimante de autocad mais toujours rien :o
mathieu Posté(e) le 28 janvier 2014 Auteur Posté(e) le 28 janvier 2014 A force de fouiller j'ai retouvé un sujet posté ici sur la version 2012 : (...)Quand on publie au format PDF Autocad n'utilise pas le PC3 qui est définit dans l'espace papier mais son propre PC3 "DWG au format PDF" et c'est là qu'il y avait l'erreur, car dans la liste des PC3 il se nomme "DWG au format PDF" mais Autocad n'utilise pas celui ci mais celui en anglais "DWG to PDF" et vu que celui-ci ne se trouvait pas dans la liste des pc3 car on utilisait le pc3 nommé en français alors n'effacez pas le PC3 "DWG to PDF" :D Après avoir remis une imprimante que j'avais appelé DWG-2-PDF, ça ne marchait pas et du coup en la renommant "DWG to PDF" cela marche ! C'est toujours bon à savoir.
lili2006 Posté(e) le 2 février 2014 Posté(e) le 2 février 2014 Bonsoir à toutes et tous, PdfCreator génère aussi une liste des calques Je serai curieux de savoir comment sachant qu'il ne fait qu'une image,...!!??? A ma connaissance, seuls les ".pc3" de AutoCAD génère des calques sur les ".pdf",... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
