Bonjours à toutes et à tous,
J'ai un petit soucis, un client me demande de lui faire un listing des points à partir d'un DWG. Le Pb c'est qu'ils n'ont pas de "matricule" donc, pas de lien entre un point et ses coordonnées du listing...
Y-at'il déjà eu un LiSP de fait qui donnerait un matricule à un point avant de l'exporter dans un listing ?
D'avance merci,
Denis...
Windows 11 / AutoCAD 2024
Il te faut un programme en Lisp/VLisp qui dessine sur tes points graphiques XYZ
un Bloc/Symbole (avec UN attribut eventuellement invisible MAT pour matricule)
qui sera insere aux coordonnees XYZ de chaque point avec l'attribut MAT qui s'incremente automatiquement ...
Tu pourras toujours apres effacer (si necessaire) les points ...
Sinon le Handle de chaque point est aussi un identifiant UNIQUE mais pas tres pratqiue (8 caracs en Hexa) !?
Bye, lecrabe
Bon j'ai raté mon tour, mon idée était quasiment la même celle de lecrabe (DuCrabe ?) est toutefois meilleur
Va falloir que je sois + rapide pour répondre :P
Sea U Letter
La mort, c'est un peu comme une connerie.
Le mort, lui, il ne sait pas qu'il est mort. Ce sont les autres qui sont tristes.
Le con, c'est pareil.
Bon j'ai modifie a l'arrache un autre programme Lisp qui marche maintenant bien pour TON besoin !
Donc tu dois avoir un Bloc avec UN attribut (visible ou invisible) pret AVANT le lancement
Chargement par : APPLOAD
Lancement par : P2B
La routine P2B insert le Bloc voulu (demande du Nom du Bloc sur la ligne de commande)
sur tous les Points graphiques XYZ selectionnes et en meme temps elle incremente et remplit l'attribut MAT
Si tu la relances, ATTENTION la numerotation reprend a UN !
Il y aurait tant de choses a ameliorer mais je suis une quiche en programmation ...
ATTDIA est mis a ZERO par exemple ...
Demande de la valeur de Depart pour MATVALUE par exemple ...
etc ...
Good Luck, Bye, Pat
PS: nouvelle version de la routine P2B avec suppression des Accrochages !
donc en fait avec OSMODE = 0
coucou
alternative (sans lisp) :
extraire les points vers Excel
insérer une colonne MAT et incrémenter des numéros
insérer les points depuis le TXT (Excel) dans le DWG éventuellement si le listing ne suffit pas.
un script est suffisant pour ce faire
amicalement
Éternel débutant…
@Le Crabe : je ne lance pas par pnt2blk ?
@Didier : comment extraire les point vers Excel?
@PhilSoGoog : non, je n'ai pas covadis...
Salut le Crabe, j'ai une réponse d'AutoCAD, sachant que bon bloc TCPOINT n'a plus qu'un attribut "MAT" :
Commande: P2B
Block name: tcpoint
Select point objects:
Choix des objets: Spécifiez le coin opposé: 0 trouvé(s)
Choix des objets: Spécifiez le coin opposé: 2 trouvé(s)
Choix des objets:
Commande inconnue "1".  Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
Commande inconnue "2".  Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
Denis...
Merci FredBross, mais j'ai environ 2500 points à traiter...
Desole mais ca marche parfaitement, j'avais teste et j'ai reteste sur une 2012 aujourd'hui !
Voir mon DWG de test avec son Bloc TOPO ...
Bye, lecrabe
Merci le Crabe, mais c'est toujours pareils...
J'utilise _Dataextraction, mais mes points n'ont pas de matricule...
Donc pas moyen d'identifier les points du listing aux points du DWG...
Hello Denis
SVP tu nous fais un extrait de ton DWG (par un WBLOC) en .ZIP
avec seulement les fameux 2500 points graphiques XYZ !?
Afin que je teste avec TON DWG ??
Bye, lecrabe
Ok, je te ferais ça demain...
Bye, Denis...
Merci à tous, j'ai fais autrement...
J'ai exporté tous les point dans Excel, j'ai avouté une colonne avec des matricule pouis, avec ma routine VBA (sous Excel) J'ai fais un script et tout est réglé...
Voici tou de même une partie de mon fichier, car il y a plusieurs familles de point :
En fait ma routine P2B fonctionne parfaitement avec ton dessin si il n'y a AUCUN Accrochage en cours !
Et bien sur moi, j'ai travaille sans Accrochage ...
Donc j'ai rajoute un (setvar "OSMODE" 0) dans la routine !
En piece jointe ton DWG traite ...
Bye, lecrabe
PS: je vais remettre a jour le Lisp P2B fourni dans un msg precedent ...
Coucou
merci l'ami Laurent
à part que je ne serais pas passé par un tableau dans le dessin mais directement le classeur Excel
et que j'aurais inséré un bloc avec attributs à la place d'un texte, c'est bien ce que je voulais expliquer
un grand merci pour tous ceux qui ne sachant pas faire avec les fonctions natives d'AutoCAD croient qu'il est besoin de programmer.
amicalement
Éternel débutant…
