Bonjour à tous!
Lorsque je converti mes dessin avec Autocad, des petits points figurent à la place de certaines lignes et certains texte.
Quelqu'un aurait-il une autre suggestion pour la convertion en PDF.
Merci !
Acadnadien
hello
je pense que ça vient de la police de texte que tu utilises (mais je peux me tromper)
la solution? utiliser une autre police
pour les lignes je ne vois aps
Phil
Effectivement le problème est lié au police d'écriture.
Dans la configuration du traceur il faut choisir l'option de capturer toutes les polices.
Merci à vous deux, je vais essayer plus tard et vous en donnerai des nouvelles.
Acadnadien
ah oui faux suisse
tu m'en avais aprlé il y a peu de temps concernant l'édition de PDF que je n'arrivais aps à lire (mais ce n'était pas moi qui avait édité ces PDF)
Je vais metre ce truc dans mon boite d'outillage AutoCAD
@Pierre
Fauxsuisse en avait aprlé ici :
http://cadxp.com/topic/38811-probleme-de-caracteres-sur-certains-pdf/page__view__findpost__p__215018
Bonjour fauxsuisse!
La configuration du traceur, ou est-elle.
Mon Autocad est en anglais.
Dans Option ou plotter manager ?
Acadnadien
Bonjour fauxsuisse!
C'est dans la configuration de ton traceur (pc3) que tu dois apporter la modification.
Quand tu as la fenêtre de l'éditeur de configuration du traceur tu dois aller sur la "Propriétés personnalisées" puis en dessous tu as le bouton "Propriétés personnalisée" là tu choisis les capturer toutes.
Malheureusement je n'ai plus de version anglaise alors à toi de retrouver ces traductions.
J'ai joint un fichier de capture
Merci fauxsuisse!
Ça marche nickel, c'est la preuve qu'on en apprend tous les jours.
Longue vie à CADXP
Bon week-end !
Acadnadien
