importer information d'attributs
bonjour
dans le menu expresse :
=> blocs
=>importer information d'attributs
je chique donc sur "importer information d'attributs"
  1. là, je choisi le fichier précédemment extrait
  2. ouvrit
  3. un message ATTIN - SELECT BLOCS?
  4. CHOIX DES OBJET
  5. Message AutoCAD.
NO MATCHING .......
j'ai pourtant réaliser cette fonction plusieurs fois dans l’après midi.
merci
Nous vivons tous dans le ventre d'un chien géant
Tout le monde le sait mais personne ne dit rien du tout
ultra Vomit
Dans ton fichier .txt, as-tu modifier ou supprimer un ou des HANDLE? As-tu modofoer quelque chose dans la colonne BLOCKNAME?
Dans ton dessin AutoCAD, as-tu modifier quelques chose dans les étiquettes des attributs dans les blocs dont tu as extrais les attributs, après avoir fait l'extraction?
C pas bien ce que tu as fais !?
De plus ATTIN / ATTOUT ne fonctionne pas avec les Blocs Dynamiques
Il faut une version speciale de Bryce ...
Bye, lecrabe
mais ou ke tel
si j’ai bien compris une après midi de boulot a la poubelle oup pardon ext
ultra Vomit
Une règle avec ATTIN / ATTOUT:
On ne modifie ou ne supprime jamais les HANDLE et les BLOCKNAME dans le fichier texte.
On ne modifie jamais les étiquettes des définitions d'attributs de blocs dans les dessins AutoCAD avant d'avoir réimporté les données depuis le fichier texte.
Les seule choses qu'on peut modifier dans le fichier texte sont les valeurs d'attributs mais surtout pas le nom des étiquettes.
Si on souhaite modifier le nom du ou des blocs, les noms des étiquettes des définitions d'attributs ou le nom des blocs, c'est depuis le dessin AutoCAD.
