Lorsque je fais un eTransmit d'une présentation j'aimerai que ne soit pas inclus les calques gelés (dans la présentation). Ni dans l'espace papier ni dans l'espace modèle.
Est-ce possible?
David
Salut daviddardenne
Je ne vois qu'un Wblock pour cela, le eTransmit conserve l'intégralité du dessin...
Denis...
Windows 11 / AutoCAD 2024
Merci pour la réponse, mais je cherche une solution moins "bricolée" si je peux dire.
J'ai diverse présentation que je dois envoyer à différents "corps de métier" (constructeur, ingénieur, etc).
Sur le dessin de base j'ai des notes qu'en fonction des cas (donc en fonction des présentations) je veux que l'un les vois et d'autre non. Donc tant que je fais des PDF c'est OK (il me suffit d'envoyer le bon PDF a la bonne personne:-) ). Mais souvent on me demande le fichier DWG donc => eTransmit. Mais il suffit donc de dégeler ce calque et le tout est consultable par tous.
hello,
euh je vais peut être dire une connerie (je n'utilise pas ce truc) avec le DWF peut être que ça marche?
j'ai aps design review d'installer sur mon ordi pour tester
Phil
Je donne une piste, parce que je me souviens plus de la fonction...
Mais il existe une fonction qui permet créer un truc en espace objet uniquement à partir de ce qui est visible en espace papier. Une sorte de transfert...
je sais, c'est pas clair... Je cherche est si je trouve, je reviens par ici :rolleyes:
Bon j'ai trouvé, c'est CHSPACE, mais pas sur que cela corresponde à ce que tu cherches...
www.cad-is.fr
J'aurais plutôt utilisé _.EXPORTLAYOUT
Heuu, je viens de tester, mais je ne vois pas la différence entre les deux fonctions.
Arf... je viens de comprendre le
PS : Tu m'as grillé.
:(rires forts):
www.cad-is.fr
Bonjour Christian,
Je suis régulièrement obligé de le faire car certain logiciel ne prennent pas en commpte les xref (logiciel de charpente notamment.
Les plans que je récupère de leur part sont eux aussi en échelle d'impression.
Olivier
Posté(e) (modifié)
Bonjour
Avec EXL
ps : Je viens de voir que c'est sur LT. Donc on oublie ma réponse, mais je la laisse pour ceux qui ont une version pleine et qui pourraient être intéressés.
Modifié par Patrick_35
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Merci à tous pour vos réponse. Malheureusement EXPORTLAYOUT me donne une erreur et un fichier DWG de 0kb.
De toute façon si se n'est pas en vrai grandeur ce n'est qu'une demie-solution malheureusement.
Quoi qu'il en soit merci d'avoir essayer de m'aider.
Bonne journée
David
Bizarre que tu ais une erreur ?! Tu peux mettre ton dessin en ligne ?
Oui, ce n'est qu'un petit problème l'ECHELLE D'IMPRESSION ! Mais il faut juste avoir le réflexe de s'en préocuper... Un p'tit coup d'ECHELLE en REFENRECE du dessin et c'est réglé !
Christian
