Tests avec un GROS DWG : 290 Mo
Pour ceux qui lisent un peu le US/English, un sujet que j'ai poste sur les Forums Autodesk :
Cela concerne des tests sur une station de travail HP Z1 (Win 7 Pro x64 - 32 Go Ram) et un GROS DWG 2D : 290 Mo
http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-2013-2014-DWG-Format/Large-DWGs-and-ACAD-MAP-201x-64-bits-and-Memory-usage/td-p/4737025
Bye, lecrabe
Salut Pat,
Est-ce que tu as essayé sans sélectionner les hachures, car c'est vraiment une horreur pour afficher les infos des hachures dans la palette de propriétés?
Je viens de faire un petit test sur un fichier beaucoup moins gros (MAP 2012):
9300 hachures, 5000 blocs, 20000 polylignes, 6000 MPolygone, 20000 textes
Si je sélectionne mes 9300 Hachures, il faut 4 minutes 30 pour afficher les propriétés,
Si je sélectionne n'importe quels autres objets, y compris les MPolygone, c'est 2 à 3 secondes maxi pour afficher les propriétés.
Lorsque je lance la commande LISTE (par ex) puis que je choisis 40000 objets si :
- variable HIGHLIGHT à 0, ça met environ 0.1 secondes pour me rendre la main
- variable HIGHLIGHT à 1, ça met 5 secondes rendre la main.
Sur MAP 2014, la mise en surbrillance semble plus rapide que MAP 2012. Il ne se passe rien, puis tout apparaît en pointillé, alors que sur MAP 2012, on voit les objets se redessiner en continu.
Olivier
