tifa Posté(e) le 8 janvier 2014 Posté(e) le 8 janvier 2014 Bonjour, Concrètement ce que j'aimerais faire : j'ai 810 objets qui correspond à des travaux. J'ai crée un bloc pour symboliser la localisation sur un plan et chaque bloc renferme plusieurs états: etat 1 : travaux non commencéétat 2 : carrotage okétat 3 : ferraillage okétat 4 : réceptionné(liste écourtée) Aujourd'hui je sélectionne manuellement le menu déroulant pour afficher les états.La manipulation est fastidieuse et source d'erreur car je suis également l'avancement sur un tableau excel en parallèle. Donc ma question : existe-t-il une possibilité pour que lorsque que je mets mes dates de réalisations des phases dans excel, mon bloc se met a jour ? merci beaucoup pour vos réponses car cela révolutionnerais mon temps de travail ^^ Bonne année également.
lili2006 Posté(e) le 8 janvier 2014 Posté(e) le 8 janvier 2014 Bonne Année à toutes et tous, Oui, avec des champs dans tes blocs et le tableur Excel liaisonné avec AutoCAD (via la fonction : Outils =>Liaisons de données) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
-Olivier- Posté(e) le 8 janvier 2014 Posté(e) le 8 janvier 2014 Bonjour Lilian,Comment fais tu pour asservir un état de visibilité à ton champs ?Olivier
lili2006 Posté(e) le 8 janvier 2014 Posté(e) le 8 janvier 2014 Re, Salut Olivier, Dans un champ, pas possible à mon avis. Il faut créer autant d'attribut que de besoin, et là, on peut créer un état de visibilité par attribut "champ". Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
tifa Posté(e) le 8 janvier 2014 Auteur Posté(e) le 8 janvier 2014 hum ... merci pour vos réponses. Mais du coup je devrais faire quoid ans quel ordre ? :)
lili2006 Posté(e) le 8 janvier 2014 Posté(e) le 8 janvier 2014 Re, Commencer par lier ton tableur Excel à tes attributs autoCAd via la fonction énoncée plus haut,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
tifa Posté(e) le 13 janvier 2014 Auteur Posté(e) le 13 janvier 2014 Bonsoir! J'ai liaisonné mon tableau excel.D'un coté j'ai mon tableau et d'un coté j'ai mon bloc avec plusieurs état de visibilité. Je n'arrive pas a faire de lien entre les 2.Le seul moyen que je voies de sélectionner un état de visibilité voulu et de le faire à la main en cliquant sur la fleche qui ouvre le menu deroulant des etats possibles. En laissant de coté mes 810 cas. J'essaye de faire l'exercice pour un bloc.Si imaginons je crée un bloc avec :état 1 : il affiche un triangleétat 2 : il affiche un rectangleétat 3 : il affiche un cercle Ensuite j'ai mon tableau avec 1 ligne 2 colonne : titre / etat125 (exemple) / 1 ou 2 ou 3 le but du jeu étant que lorsque je marque par exemple 2 dans mon fichier excel, alors il s'affiche un rectangle dans autocad. Est-ce que déjà c'est possible ? merci
