shell Posté(e) le 6 janvier 2014 Posté(e) le 6 janvier 2014 Bonjour à tous et bonne année. J'ai un très curieux problème. Je viens d'installer Autocad 2014 sur mon portable Dell qui est neuf et lorsque le curseur circule au dessus du dessin (mais pas quand il est sur le ruban)j'entends un léger bzzzzzz sous le clavier. Etrange non ? (le bruit se manifeste avec la souris et avec le trackpad) le probléme n'arrive pas avec d'autres logiciels Une idée ? Citer
Dinosor Posté(e) le 7 janvier 2014 Posté(e) le 7 janvier 2014 Hello, Je n'y connais rien en ordinateur portable, mais je trouve cela très curieux en effet.La carte écran est-elle limite suffisante pour AutoCAD 14 ? Le taux de rafraîchissement a peut-être de la peine à suivre lors du mouvement de la souris... Que te dis "le journal d'ajustement", à consulter sous la commande CONFIG3D ? La carte graphique est-elle reconnue et certifiée ?As-tu essayé avec un autre programme tout aussi gourmand, voire même plus ?Essaie encore deux choses sous AutoCAD : (1)Changer la couleur du fond, passer du blanc au noir, ou inversément. (2)Modifier la taille du réticule au minimum... Mais franchement, je ne vois pas... Regarde sinon avec ton revendeur si l'appareil est neuf. :huh: Bonne journée. Citer Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch
shell Posté(e) le 18 janvier 2014 Auteur Posté(e) le 18 janvier 2014 merci pour le conseil, je vais tester Citer
Fundream Posté(e) le 20 janvier 2014 Posté(e) le 20 janvier 2014 Ca sent le buzzer comme quand on tient une touche trop longtemps enfoncée... Citer Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits.
