Executer un LISP sur plusieurs DWG (en lot)
j'aurai besoin d'aide svp, je souhaiterai savoir s'il existe un outil qui permettrai d'executer un lisp sur plusieurs dwg (traitement en lot) et/ou si il est possible de convertir un lisp .lps en script .scr ? Merci CDT
pas mal... merci. Moi qui 'aime pas trop les programmes "fait maison", là je suis surpris ça marche
[sEE.Ex V4.R1A & XELEC V7.20A] Dongle Perso... FORUM SEE ELECTRICAL EXPERT : http://seexp.free.fr/
Tu peux surement exécuter un LiSP depuis un script s'il est déjà chargé bien sûr...
Denis...
Windows 11 / AutoCAD 2024
D'après ce que je sais (qu'il faudrait vérifier) SAS fait un script qui est une suite de commandes utilisables dans plusieurs dessins.
Un script devrait pouvoir faire appel à des commandes LiSP. En tenant compte que les scripts n'autorisent pas les "saisies" d'un utilisateur... Toutes les commandes et les saisies (coordonnées, hauteurs de textes, type de lignes...) doivent être dans le script.
_line
100,200
150,250
150,250
200,300
Cet exemple trace une ligne des coordonnées X=100 Y=200 à X=150 Y=250
puis retrace une autre ligne de X=150 Y=250 à X=200 à Y=300...
Tu peux jeter un œil ici :http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=51628
Bonnes fêtes
Denis...
Mais que fait ton LiSP exactement ?
  Le 26/12/2013 à 09:32, MONEYS a dit :
Trop compliqué, je cherche à traiter mon lsp sur plusieurs dwg, merci.
:blink: !!!
Je ne connais pas de moyen plus simple de faire un traitement par lot de fichiers AutoCAD que
SuperAutoScript (ou autre utilitaire similaire comme ScriptPro2). À moins de faire faire le boulot par un autre...
Il suffit de faire un script dans SAS avec 2 instructions :
  • Charger le LISP dans le dessin : (load "LeLisp.lsp")
  • Exécuter le LISP : LeNomDeLaCommandeLisp
Merci pour cette réponse (gile)
J'ai essayé :
load "C:/Documents and Settings/DICE/Bureau/ZEPERSO.lsp"
ZEPERSO
.QSAVE
Autocad 2013 indique "load" commande inconnu... :blink:
PS : pourquoi certain script mettent filedia à 0 et parfois SDI à 1 ?
Je pense qu'il faut mettre ta phrase entre parenthèses :
(load "C:/Documents and Settings/DICE/Bureau/ZEPERSO.lsp")
Un script AutoCAD est un fichier texte qui contient des instructions (appels de commandes + entrées utilisateurs). Le contenu correspond exactement à ce qu'on entrerait en ligne commande (y compris les espaces et Enter qui correspondent à des validations).
Comme on peut entrer des expressions LISP en ligne de commande, un script peut aussi contenir ces expressions LISP.
La principale limitation est qu'il ne peut y avoir d'intervention de l'utilisateur durant l'exécution du script, donc si les LISP que tu veux exécuter nécessitent des interventions utilisateur, ça ne sera pas possible de les utiliser dans le script (a priori, une traitement par lot ne doit pas nécessiter d'intervention utilisateur).
SAS est un outil qui permet d'exécuter un script sur les fichiers DWG sélectionnés, il se charge d'ouvrir chaque fichier, puis exécute le script, et se charge d'enregistrer et fermer le fichier traité.
Si tu veux exécuter une commande nommée "toto" définie dans le fichier LISP "toto.lsp", le script à créer dans la zone d'édition (2. Choisissez un script) sera simplement :
(load "toto.lsp") toto
Nota:
La commande "toto" ne doit pas nécessiter d'intervention de l'utilisateur.
Le fichier "toto.lsp" doit être dans un répertoire des chemins de recherche sinon, il faut écrire le chemin complet en doublant les "\", exemple: "F:\\Routines LISP\\toto.lsp"
C'est exactement ce que j'ai mal expliqué...
Grace à (gile), je comprend mieux ce que j'ai écris...
(j'avoue que je n'ai pas été très clair)
Merci,
Denis...
Ca fonctionne ! merci à tous pour votre aide, j'avais trouvé des batch etcc mais
avec les commandes US etcc AutoCAD se plantait, j'ignorais que l'on pouvais charger des lsp avec
SAS ! Merci
