Etransmit coup de gueule...
Problème récurent...
Je viens de recevoir un mail d'une administration pour me dire quelle arrive pas à tout voir dans le dwg que je lui ai fait passé...
bien sur, dans mon Etransmit, 2Xref et qqs .jpg ne s'ouvrent pas en même temps que le plan si elle ne dézipe pas le .zip...
Dite Mr Autodesk, depuis 15ans que j'envoie des Etransmit, les administrations (en géneral) et certains archi (oui oui..) ne savent pas qu'il faut déplier le .zip pour exploiter son contenu...
peut etre un peu la faute à windows grâce auquel la navigation dans un .zip est devenue quasi transparente...
Mais pourquoi Autocad n'affiche t il pas un avertissement du style "vous ouvrez depuis un .zip attention les Xref ne seront pas visible"
ou mieux, si j'ouvre depuis un .zip chercher les Xref dans ce Zip...
y avait pas un forum pour les demande d'évolution de tocad?
je suis sur qu'il n'y en a pas pour les évolutions du personnel administratif...
dit sans animosité aucune pour la charmante secrétaire de mairie auquel je pense en particulier..
Au pire, tu rajoutes dans ton zip à la création un petit fichier "lisez-moi" qui explique la procédure ?
C'est sûr que ça serait mieux si c'était expliqué par défaut mais bon, c'est comme ça :)
et c'est comme celui qui dit que ETRANSMIT c'est "chiant" parce qu'il ne sait jamais quel dessin ouvrir !!!! Ben voyons ! :blink: j'en parlerais à mon cheval, il a le téléphone... :rolleyes: Mais je crois qu'il a un BIBOP...
Pour ton ANIMOSITE !!! je doute ! :)
Christian
ce fichier TXT existe, et il est inclue systématiquement dans les Etransmit...
mais qui lit les fichiers lisez-moi ???
( :) ) à part les geeks re :)
@rebcao... tu verrai le morceau, j'ai vraiment rien contre... et je le regrette, j'aimerai bien être tout contre :)
Un txt existe, mais pas forcément explicite. Chez moi, par défaut, il a le nom du dessin. S'il s'appelait "lisez-moi avant d'ouvrir le dwg.txt", ça serait plus accrocheur !
Puis nulle part il est écrit de tout dézipper, même si ça paraît logique pour certains :)
Rapport de Transfert:
Créé par AutoCAD eTransmit le mardi 19 novembre 2013, 09:37.
Dessin:
Ce transfert est basé sur ETPG_KOU_136004_EXE_iB1.dwg.
Fichiers:
Dessin racine:
Références (externes) du dessin AutoCAD:
01 - Terrain naturel\ETPG_KOU_136004_TOP-TN_iA.dwg
Xref\Xref-PM.dwg
Xref\Xref-SAF-EP.dwg
Xref\Xref-Cadastre.dwg
Image JPEG Références:
Les fichiers suivants n'ont pas été transmis:
acad.fmp
Fonts\simplex.shx
Fonts\txt.shx
Fonts\arial.ttf
Fonts\comic.ttf
Fonts\verdana.ttf
Fonts\ARIALN.TTF
Fonts\romans.shx
Fonts\times.ttf
Fonts\ROMAND.SHX
Remarques concernant la distribution:
Fichiers .DWG de références externes:
Les chemins de recherche des références externes (xref) existent peut-être. Assurez-vous qu'ils
fonctionnent ou que le dessin racine utilise les références correctes.
eTransmit ne comprend pas les fichiers requis par les xref à moins qu'ils ne soient également requis par le dessin racine. En particulier, les tables de style de tracé et les xref superposées non utilisées par le dessin racine sont omises.
Fichiers d'image raster:
Les chemins d'accès figurent peut-être dans les références aux images raster. Assurez-vous
qu'ils fonctionnent ou que le dessin racine utilise les références correctes.
Fichiers des textures des matériaux:
Veuillez copier ces fichiers dans le répertoire Chemin de recherche des textures simples AutoCAD.
La variable AutoCAD FONTALT a été définie selon:
C:\Users\arhumbert\appdata\roaming\autodesk\autocad 2014\r19.1\fra\support\simplex.shx
Vérifiez que la variable FONTALT est définie pour ce fichier ou un fichier équivalent avant d'ouvrir un dessin. Cette police est automatiquement attribuée aux styles de texte qui n'ont pas de police.
Hello,
Perso, je comprend la doléance, mais il existe la possibilité dans E-transmit de faire un fichier ZIP exécutable. De ce fait, impossible d'ouvrir le .EXE (sauf à le renommer en .ZIP), mais obligation de dézipper l'ensemble des éléments.
Ne serais-ce pas plus pratique de passer par là????
Mais je sais qu'il peut y avoir des problèmes lors d'envoi de mail avec des fichiers en .EXE
A plus.
www.cad-is.fr
La question a se poser,
C'est aussi est ce bien le rôle d'une secrétaire de mairie d'ouvrir des fichiers autocad ( aussi charmante soit-elle)
Cordialement
Thierry Garré
A non mais sans parler de la secretaire, si vous etes sur ce forum c'est que vous faite partie de la creme des utilisateurs. Vous imaginez meme pas le nombre d'utilisateur qui comprenent rien et surtout qui en ont rien a carrer...
Je suis d'accords avec Fundream.
Personnellement j'utilise les Xref uniquement sur les gros dossiers. Sinon 1 fois sur 3 la personne qui reçois les plans ne sait pas les ouvrir. Que ce soit un Architecte, un chargé d'affaire, un dessinateur... Beaucoup de sociétés refusent d'ailleurs les DWG.
A+
En même temps le fait que windows ouvre le zip comme un dossier ne facilite pas les choses.
C'est transparent pour regarder un pdf ou une image seule, mais dès que les fichiers doivent s'appeler les un les autres c'est la cata, rien ne marche.
Ce qu'il faut faire c'est surtout apprendre aux gens ce qu'est une archive :huh:
Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper
Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0
Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
Salut
petite précision, moi j'ai arrête de faire des *.exe depuis que j'ai eu 10 personnes qui m'ont dit "sur mon pc, je peux pas lancer des EXE, c'est bloqué" à cause de la politique de blocage informatique de la boite.
Sapin
J'ai envoyé chier AIRBUS hier pour ce type de probleme. Moi j'ai transmit les fichiers demandés, si leur reseau les bloque c'est pas mon probleme...
Apprendre au gens ce qu'est une archive c'est la solution logique, mais c'est sans tenir compte des gens qui ne veulent pas apprendre.
Sur les dossiers sur lequel je travaille, les modalités d'envois sont souvent définis dans le cahier des charges de l'archi ou du bureau d'étude. Tout envoi non conforme n'est pas pris en compte tout simplement.
Tu as de la chance Fundream.
:D et en plus, en dézippant des fois y'a pas tout qui est extrait, je l'ai remarqué plusieurs fois, et j'ai résolu le problème en dézippant avec 7-Zip....
:blink:
Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière (Michel Audiard)
C tout a fait NORMAL d'interdire les .EXE / .COM / .SCR / .VB? / .JS / .xxx
dans les strategies de securite informatique et de messagerie !
Lors de mes formations AutoCAD, lorsque j'ai le temps de parler du Etransmit
je conseille de toujours faire des ZIP (et ne jamais faire de .EXE)
ou PLUTOT d'utiliser l'option "Jeu de fichiers *.*" et de TOUT transferer dans un dossier specifique
et APRES les gens font eux meme un ZIP / RAR / 7Z / etc ...
Bye, lecrabe
J'aurai du préciser que c'était sur le mode Humour= ON.
Cordialement
Thierry Garré
Quand je fais mes eTransmit, je lie toujours mes XRefs (Config de transfert, Actions, Lier les références externes/Insérer)... Ca évite ce problème, ça fait un gros fichier, mais il n'y a qu'un DWG dans le ZIP...
Denis...
Windows 11 / AutoCAD 2024
C'est clair !
Beaucoup de dessinateurs ont du mal avec les xrefs.
Petite anecdote, j'ai repris la responsabilité du BE d'une commune depuis 4 ans et j'ai pu apprendre aux dessinateurs la joie d'utiliser les xrefs !
Utilisateur AutoCAD (intensif) depuis la version 11 sous DOS
Utilisateur 3ds Max (occasionnel... dommage) depuis la version 2013 (version Design)
