tyron Posté(e) le 18 décembre 2013 Posté(e) le 18 décembre 2013 Bonjour, J'aimerai savoir si vous savez comment marche le centrage des profils en travers du module projet linéaire. Quand je met 0 en valeur de décalage je me retrouve régulierement avec des profils en travers qui parte "a l'ouest". Je lui dit de calculer le décalage avec la commande centrer et le résultat n'est pas forcémenet mieux. Merci d'avance Mensura => Maitrise, Covadis => Galère et je boss sur quoi ? COVADIS haaaaaaa....
micka' Posté(e) le 18 décembre 2013 Posté(e) le 18 décembre 2013 Hello, essaie voir de rentrer la même valeur de décapage à droite et a gauche dans le module projet linéaire, menu "tabulation, modifier, largeur profil TN" Essaies avec de grandes valeurs Autocad Map 2015 + Covadis 14
tyron Posté(e) le 18 décembre 2013 Auteur Posté(e) le 18 décembre 2013 Effectivement, J'ai un points codé pour accroché mon symbole d'emprise qui me génère des points assez loin de l'axe. J'avais bien mis une largeur profil TN fixe à 50m de chaque coté mais chaque fois que l'emprise été plus large ça foutait le bronx. Du coup j'ai mis 500m de chaque coté et ça marche nickel. Mensura => Maitrise, Covadis => Galère et je boss sur quoi ? COVADIS haaaaaaa....
