philsogood Posté(e) le 13 décembre 2013 Posté(e) le 13 décembre 2013 helloj'ai un solide 3D composé de 2 solide et je n'arrive aps à desolidariser ces 2 éléments pour supprimer le bout de rondellej'ai essayé SOLIDEDIT/CORPS/SEPARER SOLIDES, j'ai également essayé SECTION en vainsi vous savez comment ça se fait ça serait chouettehttp://cjoint.com/?CLnlxcaOSh4 Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Titi95 Posté(e) le 13 décembre 2013 Posté(e) le 13 décembre 2013 tes objets on été unifiés un coup de section entre les deux et voila ;) bon ap Mes anciennes réalisations Autocad
jalna Posté(e) le 13 décembre 2013 Posté(e) le 13 décembre 2013 SalutJe viens de regarder est cela est normal que tu ne puisse pas le couper, si tu fais une décomposition tu verras que le morceau que tu veux couper se comporte differement une fois décomposé je te propose de le décomposer supprimer l'intru et d'en faire un bloc cela peut être une solution "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
jalna Posté(e) le 13 décembre 2013 Posté(e) le 13 décembre 2013 tes objets on été unifiés un coup de section entre les deux et voila ;) bon ap SalutLa section ne fonctionne pas "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
Titi95 Posté(e) le 13 décembre 2013 Posté(e) le 13 décembre 2013 Bon après vérif, tes objets ne sont pas des objets 3D solides mais des faces Il faut juste décomposer pour supprimer celui qui a été ajouté avec. Puis tu utilises la fonction bloc ou grouper pour ton évier Mais il n'ai pas en solid avant comme après le décompose, il a été importé d'un autre logiciel et a perdu le coté solide ou a été fait directement en maillage. [edite] merci Jalna, je m'en suis rendu compte juste après ;) Mes anciennes réalisations Autocad
philsogood Posté(e) le 13 décembre 2013 Auteur Posté(e) le 13 décembre 2013 helloMais il n'ai pas en solid vivement les vacances... on sent la fatigue rien que dans cette phrase!! :Poué bref moi je trouvais ça pratique d'avoir un joli solide 3D, vous connaissez une manip pour le transformer en solide après l'avoir décomposé?Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Titi95 Posté(e) le 13 décembre 2013 Posté(e) le 13 décembre 2013 alors la venant de toi c'est bas !! l.o.l (j'ai aussi de belles perles dans tes courriers ) comme tu dis les vacances feront du bien oué bref moi je trouvais ça pratique d'avoir un joli solide 3D, vous connaissez une manip pour le transformer en solide après l'avoir décomposé?Phil Mais il n'a jamais été en 3D solide... pour la conversion en solide ce n'est pas toujours possible mais sinon il faut utiliser :"convensolide" ou encore "sculptsurf" mais sur ton évier j'ai essayé et pas réussi, il ne doit pas être fermé à un endroit... Mes anciennes réalisations Autocad
Fundream Posté(e) le 13 décembre 2013 Posté(e) le 13 décembre 2013 Justement je cherchais à coudre des surface cet aprem, je ne connaissais pas cette commande, merci. Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits.
Titi95 Posté(e) le 13 décembre 2013 Posté(e) le 13 décembre 2013 Pas de quoi Mes anciennes réalisations Autocad
