Hervé_Th Posté(e) le 5 décembre 2013 Partager Posté(e) le 5 décembre 2013 Bonjour a tous, J'ai fait cette commande en diesel (qui fonctionne) pour realiser une symetrie avec comme option de ne se faire que par selection du milieu. ^C^C_mirror;\;_mid;\;; Mais cette commande ne me permet pas de selectionner plusieur objets, mais qu'un seul, donc est ce que quelqu'un pour me donner un coup de pouce car je n'arrive pas a trouver comment faire pour avoir une selection multiple.J 'ai meme essayer d'integrer le "m" de multiple ou la commande "_select", mais ça n'a pas été concluant (peut etre parceque je n'ai pas su les mettre comme il le faut). Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FormaBois Posté(e) le 5 décembre 2013 Partager Posté(e) le 5 décembre 2013 (modifié) Salut, Au moment du choix des objets on peut bien choisir tous les objets souhaités non !?Il est donc possible de faire des miroirs de plusieurs objets en même temps en les sélectionnants tous(ou alors je n'ai pas compris la question :unsure: )Il est aussi possible de faire une fonction répétitive (multiple) qui permet d'enchainer une 2ème action MIROIR sans avoir besoin de relancer la commande : *^C^C_mirror;\;_mid;\;;@Est-ce cela le souhait ?Merci de préciser un peu :) @+ Modifié le 6 décembre 2013 par FormaBois 1 Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser" Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hervé_Th Posté(e) le 7 décembre 2013 Auteur Partager Posté(e) le 7 décembre 2013 Bonjour,et merci FormaBois de me donner un coup de main Non au moment du choix d'objet je n'arrive a selectionner qu'un seul objet apres je suis obligé de selectionner le premier point de symetrie. si je met: ^C^C_mirror;\\;_mid;\;; J'arrive a selectionner deux objets, mais pas plus, comme si chaque anti slash me permettait de selectionner un objet. comment puis-je arriver a avoir une selection multiple? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FormaBois Posté(e) le 7 décembre 2013 Partager Posté(e) le 7 décembre 2013 comme si chaque anti slash me permettait de selectionner un objet.Salut,c'est précisemment le cas, l'anti slash est une pause dans la macro qui permet la sélectionVoir la macro de la fonction MIROIR qui elle permet de multiple sélection $M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),GRIP),_mirror,^C^C_mirror) Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser" Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hervé_Th Posté(e) le 11 décembre 2013 Auteur Partager Posté(e) le 11 décembre 2013 Salut, Oui merci de tes precisions, j'avais bien regardé la commande miroir, mais mes connaissances etant trop faible je n'ai pas reussi a ajouter la selection de la ligne de symetrie par le milieu. Peux tu m'aiguiller sur ce point, soit le rajouter par rapport a la commande miroir d'autocad, soit modifier la commande que j'avais commencé a elaborer. Merci d'avance parceque là je patoge un peu. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bryce Posté(e) le 12 décembre 2013 Partager Posté(e) le 12 décembre 2013 Bonjour, ^C^C_select;\_mirror;_p;;_mid;) Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rebcao Posté(e) le 12 décembre 2013 Partager Posté(e) le 12 décembre 2013 Bonsoir, Heu ! Elle n'a rien de DIESEL ta MACRO ! Les fonctions DIESEL commencent par des $(... Il s'agit d'une simple MACRO... mais ce n'est pas grave ! sinon, +1 comme Bryce. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
