Scripts - Cumul d'actions avec "explode"
J'ai crée un bouton qui exécute le code suivant:
^C^C_explode;
^C^C_purger;
^C^C_saveas;
Au préalable je sélectionne un bloc avant de cliquer sur le bouton. Je m'attendais à ce que mon bloc soit décomposé mais ce n'est pas le cas.
Y aurait - il une erreur ou un oubli dans mes lignes de commande?
Loïc
Les "^C^C" devant "_explode" arrêtent toutes actions et déselectionnent toutes entités, il me semble...
Enlève-les et je pense que ça fonctionnera...
Denis...
Windows 11 / AutoCAD 2024
Merci.
J'ai essayé sans les "^C^C" mais cela ne marche pas non plus.
En fait j'ai mis initialement"^C^C_explode;" comme c'est le code qu'il y a derrière le bouton décomposer.
Ce bouton fonctionne aussi si l'on sélectionne le bloc avant de cliquer sur le bouton (mais en réfléchissant un peu j'avoue que je ne comprends pas pourquoi non plus... ).
En fait j'ai l'impression que le fait de rajouter des actions derrière cela inhibe la commande "_explode".
A défaut je cherche une solution pour créer une commande avec un raccourci clavier.
Je m'explique, je souhaiterais.
1) recréer un bouton "explode" avec un raccourci clavier (par exemple "_expl")
2) créer un bouton avec un cumul d'actions dont _expl.
Je ne sais pas si le fait d'imbriquer les commandes peut débloquer la situation, mais cela m'intéresse de savoir comment créer un raccourci clavier.
