philsogood Posté(e) le 28 novembre 2013 Posté(e) le 28 novembre 2013 Hello, il y a un truc sur lequel je suis piégé : la création d'inversement (paramètre et action inversement) modifie le point d'insertion de mes blocs. Ci-joint un petit fichier (à droite le bloc normal, à gauche le bloc miroité) http://cjoint.com/?CKCltk8i9AF En pratique c'est très simple mais en fait non!! Le fait de créé de la dynamique sur mon bloc m'a déplacé le point d'insertion de mon bloc ce qui est embétant!! :/ Ce bloc (et d'autres que j'ai créés en même temps) a été créé à partir d'objets(ligne, cercle, arc, attributs...) sur mon espace objet puis regrouper sous forme de bloc en spécifiant le point d'insertion lors de la création du bloc (si mes souvenirs sont bons car Patrick_35 a créé un petit lisp pour replacer les points d'insertion de blocs lorsque ceux-ci ne sont aps à l'endroit désirés - lisp RINS)Bref il est possible que sur ce bloc la position ait été redéfini après création du bloc. Or je me rends compte que sur ce bloc (moi qui pensais que le point d'insertion correspond au point 0,0,0 du bloc) ben il n'en est rien du tout.... le objets constitutifs du blocs sont super éloignés du point 0,0,0!!! Et le truc qui me tracasse le plus dans cette histoire c'est que le point d'insertion su mon bloc non miroité est correct alors que dans le cas du bloc miroité (à gauche de l'écran le point d'insertion a été modifié!!!) Comment ça se fait? Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
lovecraft Posté(e) le 28 novembre 2013 Posté(e) le 28 novembre 2013 Salut afin de solutionner ton problème 1- remonter l'action miroir afin qu'il ne soit pas confondu avec le point d'insertion2- déplacer l'ensemble des éléments au point 0,0 avec le point de base que tu désires. Voilà Chez moi cela fonctionne parfaitement http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
philsogood Posté(e) le 29 novembre 2013 Auteur Posté(e) le 29 novembre 2013 hellole problème c'est que j'ai une conquantaine de blocs où qu'il faudrait que je refasse et ça ne m'enchante guèrePhil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
x_all Posté(e) le 29 novembre 2013 Posté(e) le 29 novembre 2013 j'ai essayer de passer par Insedit de (gile), mais apparemment, ça ne marche pas avec les blocs dynamiques... ça t’apprendra à faire des blocs à Babel-oued :) non je compati... si ça se trouve, c'est même pas toi qui les a fait... quelques trucs sur autocad
philsogood Posté(e) le 29 novembre 2013 Auteur Posté(e) le 29 novembre 2013 hihihic'est moin qui les ai fait!! :)OK je retourne réparer mes aneriesPhil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
x_all Posté(e) le 29 novembre 2013 Posté(e) le 29 novembre 2013 bha... il faut l'avoir faite une fois pour être vacciné :) juste un truc, pourquoi as tu besoin de cette action de symétrie? les attributs ne se retourne pas si MIRTTEXT est à 0...fait des symétries normale de ton bloc quand tu veux changer le sens... quelques trucs sur autocad
Julian-Nihon Posté(e) le 29 novembre 2013 Posté(e) le 29 novembre 2013 Bonsoir, attention, si je me souvient bien, meme si MIRRTEXT est a 0, les attributs sont mirroites.Autrement dit, MIRRTEXT n'affecte pas les attributs. (faite un petit REGENALL apres pour voir les degats) Mais peut-etre que cela a changer apres la version 2007 .... Ju du Japon
philsogood Posté(e) le 29 novembre 2013 Auteur Posté(e) le 29 novembre 2013 +1 pour julianen plus sur le matricule de pompe (il s'agit de deux qui peuvent renvoyer le liquide pompe soit à droite soit à gauche pour des commodités de présentation) j'ai deux attributsun de designation (type M_LOB)une numérotation (type 01,02,03...)ces deux attributs composent un matricule (jai procédé ainsi car à terme je devrai figer la designation (car mon bloc correspondra toujours à ce type d'équipements) et ainsi n'avoir que la numérotation à renseigner lors de l'ajout de blocPhil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
