Marvoi14 Posté(e) le 27 novembre 2013 Posté(e) le 27 novembre 2013 Lorsque je vais dans outils, options, ouvrir et enregistrer et que je coche La case Enregistrement automatique avec un enregistrement tous les 5 minutes, Autocad ne me fait jamais la sauvegarde automatique. Y a-til une grosse subtilité à faire en plus que j'ignore pour activer cette fonvction?
vincentp010 Posté(e) le 27 novembre 2013 Posté(e) le 27 novembre 2013 Salut, normalement il te fait la sauvegarde dans C:\Users\User\AppData\Local\Temples fichiers ont une extension .sv$ ou .bak que tu peut renommer en .dwg Cette sauvegarde permet de récupérer les fichiers en cas de plantage. Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
Marvoi14 Posté(e) le 27 novembre 2013 Auteur Posté(e) le 27 novembre 2013 Je sais que l'enregistrement se fait dans ce répertoire avec ce type d'extension, mais sur ma machine la sauvegarde se fait d'une manière très aléatoire c'est à dire vraiment pas assez souvent. C'est la quatrième ou la cinquième machine que j'aie avec autant de versions d 'Autocad et je ne suis jamais arrivé à activer la sauvegarde automatique d'une manière qui satisfasse c'est à dire au moins à coup sur une fois toutes les 5 ou 10 minutes, alors je me demande si je ne zappe pas une manoeuvre quelconque à faire, une variable système à paramétrer ou uneautre case à cocher quelque part dans options ou ailleurs.
Olivier Eckmann Posté(e) le 28 novembre 2013 Posté(e) le 28 novembre 2013 Bonjour, Pour que cela fonctionne correctement, il faut que la variable ISAVEPERCENT soit à 0 et que le dossier de sauvegarde soit accessible en lecture écriture. D'autre part, le fonctionnement n'est pas forcément évident :- le compteur du temps de la sauvegarde automatique démarre dès le dessin ouvert, mais la sauvegarde ne se lance que si une action est effectuée. Par exemple si tu ouvres un dessin et que tu ne fais rien pendant 1h , il n'y aura pas de sauvegarde.- le compteur est remis à 0 à chaque sauvegarde. donc avec un réglage de sauvegarde toutes les 10 minutes. Si on clique sur la disquette toutes les 9 minutes 59, il n'y aura jamais de sauvegarde automatique.- au bout de 10 minutes, il y a une sauvegarde automatique => création d'un fichier .SV$- si on quitte normalement AutoCAD, c'est à dire sans plantage, le fichier .SV$ est supprimé.- si au bout de 20 minutes on n'a pas fait de sauvegarde (manuelle) et que l'on a travaillé dans le dessin, le fichier SV$ est renommé en .Bak et un nouveau SV$ est créé. SI on quitte autocad normalement, le SV$ est détruit, mais pas le .BAKDonc avec une sauvegarde auto réglée à 10 minutes et si on sauvegarde manuellement toutes les 19 minutes 59 ou moins et que l'on quitte AutoCAD normalement sans plantage, il n'y aura JAMAIS de fichier .SV$ sur le disque. Olivier 1
Marvoi14 Posté(e) le 29 novembre 2013 Auteur Posté(e) le 29 novembre 2013 Ta réponse est très claire. Tu devrais déjà être ceinture noire! Merci beaucoup A+ Marco
thierry.garré Posté(e) le 29 novembre 2013 Posté(e) le 29 novembre 2013 Ceux qui connaissent Olivier ,comme moi savent que c'est un grand maitre jedi d'autocad.... Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Marvoi14 Posté(e) le 2 décembre 2013 Auteur Posté(e) le 2 décembre 2013 Ceux qui connaisse Olivier ,comme moi savent que c'est un grand maitre jedi d'autocad.... Cordialement Après 15 ans de pratique je ne suis encore qu'un padawan amélioré
La Lozère Posté(e) le 2 décembre 2013 Posté(e) le 2 décembre 2013 Hello, Très intéressant tout ça, je ne connaissais pas tout les principes, en particulier l'histoire du .bak. Merci Olivier. MAIS car il y a un MAIS, j'aimerais bien savoir pourquoi cet enregistrement automatique se désactive comme par magie.... Là, encore, en écrivant ce post, j'ai vérifié, et paf plus d'enregistrement automatique :angry: C'est un peu comme la variable SELECTIONPREVIEW. De temps en temps elle saute. Haaa les mystères de totocad, on pourrait en écrire un bouquin. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Olivier Eckmann Posté(e) le 3 décembre 2013 Posté(e) le 3 décembre 2013 Bonjour, @Thierry, merci pour le compliment, même si depuis 2 ans, j'ai pas mal perdu. @La lozere, normalement la variable ne saute pas toute seule. Je pense à l'utilisation d'un lisp qui le désactive. Il y a une méthode un peu "bourrin" pour essayer de la stabiliser. Comme tu as Covadis, il suffit de modifier le fichier COVADIS.CVE (avec le bloc-note, dans le dossier Config de Covadis)) et d'ajouter à la fin SAVETIME=10 éventuellement supprimer les autres lignes si elles ne servent pas ou ajouté d'autres variables qui doivent être initialisés à chaque dessin (SELECTIONPREVIEW=1 ...). Ensuite dans AutoCAD, menu Outils/Options, onglet Covadis, section Environnement Utilisateur, cocher "Lire le fichier de configuration..." et sélectionner le fichier Covadis.CVE. Comme ça à chaque ouverture de dessin la variable est remise à 10 minutes. Olivier
La Lozère Posté(e) le 3 décembre 2013 Posté(e) le 3 décembre 2013 Salut Olivier,Merci pour l'info je test ça de suite.J'avais pensé à un truc comme ça en passant par AutoCAD.lsp, mais jamais pris le temps de le faire, justement parce que je trouve ça aussi bourrin..Mais bon, faute de mieux. Pour SELECTIONPREVIEW, j'étais même passer par "modemacro" pour essayer de voir quand cette variable sautait, mais j'ai jamais réussi à trouver la commande, ou le lisp qui la faisait sauter. A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
