Je vais essayer de faire ici la synthèse de ce que j'ai pu dire ici ou là pour automatiser le chargement des DLLs .NET pour AutoCAD.
Préambule
Dans tous les cas (excepté l'utilisation de la technique AutoLoader), si la DLL n'est pas placée dans un répertoire des chemins de support il est nécessaire de spécifier le chemin complet.
Dans les exemples suivants, on considèrera que le fichier : "SuperApplication.DLL" est dans un répertoire des chemins de support.
Pour AutoCAD 2014 (et plus probablement), il faut aussi ajouter le chemin du répertoire dans les Emplacements approuvés (commande Options... > Fichiers ou variable TRUSTEDPATHS). Si le chemin du dossier se termine par "\...", tous ses sous-dossiers sont également approuvé. Le dossier d'installation AutoCAD et les dossiers de plug-ins (voir Autoloader plus bas), ainsi que tous leurs sous-dossiers, sont toujours implicitement approuvés.
Les applications .NET n'ont pas besoin d'être chargées pour chaque document (comme les applications AutoLISP).
Utilisation du fichier "acad.lsp"
Un fichier nommé "acad.lsp" (à créer s'il n'existe pas) placé dans les chemins de support est automatiquement chargé et exécuté au démarrage d'AutoCAD.
Il suffit donc d'ajouter à ce fichier une expression LISP qui charge la DLL avec la commande NETLOAD :
(command "netload" "SuperApplication.dll")
Utilisation de la base de registre
Il est possible d'automatiser le chargement d'une DLL .NET en créant quelques clés dans la base de registre.
Cette méthode permet une exécution plus rapide et plus silencieuse du chargement et aussi de pouvoir ne charger l'application qu'au premier appel d'une commande qui y est définie (un peu comme la fonction LISP autoload).
Dans les deux cas, si les clés sont créées dans HKEY_CURRENT_USER le chargement ne se fera que pour l'utilisateur, si elles sont créées dans HKEY_LOCAL_MACHINE (droit d'administrateur requis) le chargement se fera pour tous les utilisateurs.
Pour charger l'application systématiquement au démarrage.
  • Créer une clé dans : "HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\\\Applications" avec le nom de l'application (SuperApplication, par exemple).
  • Ajouter 4 valeurs das cette clé :
    • DESCRIPTION (valeur chaîne) : une description de l'application
    • LOADCTRLS (valeur DWORD) : 2 dans ce cas
    • LOADER (valeur chaîne) : le nom du fichier (éventuellement le chemin complet)
    • MANAGED (valeur DWORD) : toujours 1 pour les applications .NET
On peut utiliser la routine LISP suivante pour créer la clé dans HKEY_CURRENT_USER
;;; NetStartupAutoLoad
;;; Inscrit une application .NET dans la base de registre pour
;;; un chargement automatique au démarrage
;;; Arguments
;;; key       : la clé de l'application (string)
;;; descr     : une description (string)
;;; filename  : le chemin complet de la dll ou le nom du fichier avec l'extension .dll
;;;             si le fichier est dans un chemin de recherche (string)
(defun NetStartupAutoLoad (key descr filename / fullpath)
 (vl-load-com)
 (if (setq fullpath (findfile filename))
   (mapcar
     '(lambda (k v)
        (vl-registry-write
          (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\"
                  (vlax-product-key)
                  "\\Applications\\"
                  key
          k
          v
     '("DESCRIPTION" "LOADCTRLS" "LOADER" "MANAGED")
     (list descr 2 fullpath 1)
   (princ (strcat "\nLe fichier \"" filename "\"  est introuvable"))
Exemple :
(NetStartupAutoLoad "SuperApplication"
                   "Fait plein de supers trucs dans AutoCAD"
Utilisation du mécanisme Autoloader
Depuis AutoCAD 2012, il est possible d'utiliser une nouvelle technique de chargement automatique des applications .NET (mais aussi LISP ou ObjectARX). Cette technique facilite grandement le déploiement d'applications elle est recommandée par Autodesk qui l'utilise pour les applications d'Exchange Apps Store.
La variable système APPAUTOLOAD gère la manière dont les plug-ins sont chargés. Elle doit avoir le code binaire 2 actif pour que les plug-ins soient chargés au démarrage (défaut 14 = 8 + 4 +2).
Il s'agit d'un dossier avec l'extension : .bundle qui doit être placé dans un des répertoires suivant (les chemins sont spécifié avec les variables d'environnement Windows, il suffit de les copier dans la barre d'adresse de l'explorer quel que soit l'OS -XP, 7 ou 8-).
Pour désinstaller l'application, il suffit de supprimer le dossier.bundle.
  • Pour l'utilisateur courant :
    • %appdata%\Autodesk\ApplicationPlugins\
    [*]Pour tous les utilisateurs :
    • %allusersprofile%\Autodesk\ApplicationPlugins\
    • %programdata%\Autodesk\ApplicationPlugins\ (Windows 7 ou 8)
    • %programfiles%\Autodesk\ApplicationPlugins\
Le dossier .bundle doit contenir un fichier PackageContents.xml et tous les fichiers nécessaires à l'application (ceux-ci peuvent être répartis dans différents sous-dossiers).
Le fichier PackageContents.xml est un fichier XML qui désigne les différents composants de l'application et décrit comment l'application est chargée.
Ce fichier doit contenir les nœuds suivants :
  • ApplicationPackage
    • CompanyDetails (facultatif)
    • Components
      • RuntimeRequirements
      • ComponentEntry (un noeud par composant)
Exemple pour un dossier .bundle de base :
Le dossier SuperApplication.bundle contient
  • le fichier PackageContents.xml
  • le sous-dossier Contents qui contient le fichier SuperApplication.dll
  • le sous-dossier Help qui contient un fichier d'aide SuperApplicationHelp.html
- dans le nœud ApplicationPackage, l'attribut ProductCode doit être un GUID unique (il y a un générateur de GUID dans les outils de Visual Studio et de nombreux autres sur le net)
- dans le nœud RuntimeRequirement, l'attribut SupportPath permet d'ajouter le dossier .\Help\ aux chemins de recherche.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<ApplicationPackage
   SchemaVersion="1.0"
   AppVersion="1.0"
   Author="SuperMan"
   ProductCode="{Ajouter un GUID unique ici}"
   Name="Super Application"
 <CompanyDetails
   Name="SuperMan, Inc."
 <Components>
   <RuntimeRequirements SupportPath="./Help"/>
   <ComponentEntry
     AppName="SuperApplication"
     ModuleName="./Contents/SuperApplication.dll"
 </Components>
</ApplicationPackage>
Pour plus de renseignements sur le mécanisme Autoloader, voir l'aide :
A2012 : Guide de personnalisation > Introduction aux interfaces de programmation > Installer et désinstaller des applications plug-in
A2013/2014 (et tant qu'on ne retrouvera pas de table des matières dans l'aide...) Rechercher : ApplicationPlugins
  • Upvote 2
merci
une réponse, avant d'avoir pu posé la question.
en effet layerFilter sont des dllS
dans l’embarra que jetait dans l’embarra.
je n'est plus qu'à utiliser cet aide.
merci
et merci
Nous vivons tous dans le ventre d'un chien géant
Tout le monde le sait mais personne ne dit rien du tout
ultra Vomit
Merci à vous.
On pousse un peu plus loin.
Pour ne pas trop ralentir le démarrage d'AutoCAD, il est possible de ne charger les DLLs .NET qu'au premier appel d'une commande définie dans l'application un peu comme avec la fonction LISP autoload.
Ceci n'est faisable automatiquement qu'avec les clés de registre ou le mécanisme Autoloader.
Comme ci-dessus, on choisira la racine pour l'utilisateur courant ou tous les utilisateurs.
    • LOADCTRLS (valeur DWORD) : 12 cette fois ci
    [*]Créer une sous clé Commands dans la clé SuperApplication
    [*]Ajouter une valeur de type chaîne pour chaque commande avec comme nom et comme valeur le nom de la commande (CMD1 : CMD1)
    [*]Ajouter une autre sous clé Groups dans la clé SuperApplication (facultatif)
    [*]Ajouter une valeur de type chaîne pour chaque groupe avec comme nom et comme valeur le nom du groupe (SUPER_GROUP : SUPER_GROUP)
Ici encore, un petit LISP peut simplifier les choses.
;;; NetDemandAutoLoad
;;; un chargement automatique au lancement d'une commande
;;; Arguments
;;; filename : le chemin complet de la dll (string)
;;; commands : la liste des noms de commande (list)
;;; groups : la liste des noms de groupes de commande ou nil
(defun NetDemandAutoLoad (key descr filename commands groups / regpath)
 (vl-load-com)
 (if (setq fullname (findfile filename))
   (progn
     (mapcar
       '(lambda (k v)
          (vl-registry-write
            (setq regpath (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\"
                                  (vlax-product-key)
                                  "\\Applications\\"
                                  key
            k
            v
       (list descr 12 filename 1)
     (foreach n commands
       (vl-registry-write (strcat regpath "\\Commands") n n)
     (foreach n groups
       (vl-registry-write (strcat regpath "\\Groups") n n)
Exemple :
(NetDemandAutoLoad "SuperApplication"
                  '("CMD1" "CMD2")
                  '("SUPER_GROUP")
Ici aussi les commandes peuvent optionnellement appartenir à un groupe de commande. Cela se fait en utilisant les surcharges de constructeur de la classe CommandMethodAttribute qui prennent un argument "group name"
Exemples :
C#
[CommandMethod("SUPER_GROUP", "CMD1", CommandFlags.Modal)]
[CommandMethod("SUPER_GROUP", "CMD2", CommandFlags.UsePickSet)]
VB
<CommandMethod("SUPER_GROUP", "CMD1", CommandFlags.Modal)> _
<CommandMethod("SUPER_GROUP", "CMD2", CommandFlags.UsePickSet)> _
Ici, il suffit d'utiliser un attribut (LoadReasons) du nœud ComponentEntry et de lui mettre la valeur LoadOnCommandInvocation="True" (on ne l'a pas utilisé précédemment parce que sa valeur par défaut est LoadOnAutoCADStartup="True").
On va profiter de l'occasion pour compliquer un peu l'application et voir d'autres attributs du PackageContents.
imaginons que notre application doive être chargée indifféremment sur AutoCAD 2012 et 2013 ou ultérieur, cela suppose que nous ayons deux DLLs (SuperApplication_18.dll et SuperApplication_19.dll toujours dans le sous-dossier Contents). On peut avoir aussi en plus un fichier CUIX partiel (à charger au démarrage, lui) dans un sous dossier Resources.
  • le sous-dossier Contents qui contient les fichiers SuperApplication_18.dll et SuperApplication_19.dll
  • le sous-dossier Resources qui contient SuperApplication.cuix
Le fichier PackageContents.xml peut ressembler à ça (si les commandes n'appartiennent pas à un groupe, il suffit de ne pas utiliser d'attribut 'GroupName' dans la balise ) :
<ApplicationPackage
 SchemaVersion="1.0"
 AppVersion="1.0"
 Author="SuperMan"
 ProductCode="[Ajouter un GUID unique ici]"
Description="Fait plein de supers trucs dans AutoCAD">
 <CompanyDetails
   Name="SuperMan, Inc." />
 <Components Description="2012 parts">
  OS="Win32|Win64"
  SeriesMin="R18.2"
  SeriesMax="R18.2" />
   <ComponentEntry
     Version="1.0"
     ModuleName="./Contents/SuperApplication_18.dll"
     LoadOnCommandInvocation="True">
     <Commands GroupName="SUPER_GROUP">
       <Command Global="CMD1" />
       <Command Global="CMD2" />
     </Commands>
   </ComponentEntry>
   <ComponentEntry
     Version="1.0"
       ModuleName="./Contents/SuperApplication.cuix"
     LoadOnAutoCADStartup="True" />
 </Components>
 <Components Description="2013 parts">
  OS="Win32|Win64"
  SeriesMin="R19.0" />
   <ComponentEntry
     Version="1.0"
     ModuleName="./Contents/SuperApplication_19.dll"
     </Commands>
   </ComponentEntry>
   <ComponentEntry
     Version="1.0"
 </Components>
On note deux nœuds Components, un pour 2012 et un pour 2013. Ils se différencient par :
  • les attributs SerieMin et SerieMax qui indiquent les versions d'AutoCAD pour lesquelles les composants qu'ils contient doivent être utilisés.
  • l'attribut ModuleName du nœud Component qui spécifie la DLL à charger.
Le reste est identique pour ces deux nœuds.
On note aussi les attributs LoadReasons différents pour les nœuds ComponentEntry suivant qu'il s'agit de charger la DLL (LoadOnCommandInvocation="True") ou le CUIX (LoadOnAutoCADStartup="True").
J'ajouterai que si la DLL est téléchargée depuis Internet, Windows peut la bloquer pour des raisons de sécurité. On a alors une exception de type System.IO.FileLoadException quand on la charge avec NETLOAD.
Pour résoudre le problème, il suffit d'ouvrir une fenêtre d'explorateur Windows, d'aller dans le répertoire où la dll se trouve et de cliquer avec le bouton droit de la souris sur cette dernière pour afficher la fenêtre des propriétés.
Si la dll est bloquée, il doit y avoir en bas à droite un bouton Débloquer. Il suffit de cliquer sur ce bouton pour débloquer le fichier.
Et aussi : une DLL ne peut pas être déchargée une fois qu'elle a été chargée (http://through-the-interface.typepad.com/through_the_interface/2008/09/tired-of-not-be.html). Si on la charge deux fois, le deuxième appel de NETLOAD ne fait rien.
Maxence DELANNOY
Développement de compléments aux logiciels Autodesk : AutoCAD, Revit, Inventor, Vault, Navisworks... et autres logiciels de CAO
WIIP - http://wiip.fr
Merci pour ce résumé, dans un Français impec' !
Je pourrai me pencher bientôt sur le sujet bien documenté.
Ah si seulement on pouvait revenir en arrière avec cette aide épouvantable qui nous cause tant de peine ; abandonner la 2010.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
  • 10 ans après...
@(gile)Est-il possible de NETLOAD automatiquement un plugin DLL depuis un service web uniquement pour des utilisateurs autorisés, en utilisant une autre DLL qui implémente l'interface `IExtensionApplication`, sans le copier sur le PC de l'utilisateur ?
Merci.
@TopSig
Je ne pas vraiment aider, je n'ai jamais fait ce genre de chose.
Il doit être possible, depuis la méthode Initialize du plugin de faire les contrôles et de générer une exception pour arrêter le chargement de la DLL.
