Bonjour tout le monde!
Lorsque je fait une sélection via le carré de sélection et qu'une partie des objets sont hors écran (suite au déplacement dans le plan) ceux-ci ne sont plus sélectionnés. :blink:
J'aimerais connaitre variable qui le permet de le faire? Il me semble avoir déjà posé la question il y a quelques années, mais je ne retrouve plus la réponse(ni la question d'ailleurs et je n'ai pas mis cette variable dans ma documentation).
Au secours!!!
Merci d'avance :D
Technicien-dessinateur en électrotechnique
www.jpiller.ch
Bonjour sebcestmoi,
Il n'y a pas de variable pour cela.
Le problème a été plusieurs fois abordé mais je n'ai vu que des solutions en lisp fournies par VDH-Bruno et Bonuscad.
A+
Olivier
En lisp ? Cela m'étonne. Ca serait super de visiter le lien.
On parle bien de l'édition par les poignées (qui ne sont pas des carrés de sélection donc) ? C'est une fonction spéciale qui déclenche une commande. Et je doute qu'elle soit en lisp à l'origine puisqu'on la retrouve sur LT.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Salut Tramber,
Je crains que tu ne sois hors sujet.
Il me semble que sebcestmoi parle du problème des entités écartées du jeu de sélection si elle ne sont pas visibles à l'écran lors de la validation de la sélection.
Pour rester hors sujet, il y a bien des commandes définies en LISP* et, donc, un interpréteur LISP sur les versions LT. C'est juste que cet interpréteur a été rendu inaccessible pour l'utilisateur final. C'est là dessus que jouaient les logiciels comme LT Extender.
* ai_selall par exemple : ai_selall comme (c:ai_selall) fonctionnent sur une version pleine, mais seule la première fonctionnera sur une LT.
Coucou
je n'arrive pas à reproduire le souci si tant est que j'ai compris
lors d'une sélection par fenêtre ou capture, on a le droit de faire un pan et donc de mettre hors écran une partie déjà sélectionnée
si je prends l'exemple de la commande effacer
lancer la commande
première sélection par fenêtre (ou capture) par deux points (la ligne de commande indique le nombre d'entités dans le jeu de sélection)
faire le pan (et non la roue)
deuxième sélection et ainsi de suite jusqu'à validation et création du jeu de sélection complet.
si tu choisis des modes comme trajet ou fenêtre polygone
avant de valider il faut revenir par zoom transparent (molette) dans une vue où la totalité du trajet ou du polygone soit visible.
voici mon explication avec ce que j'ai compris de ton souci.
amicalement
Éternel débutant…
Je vais essayer d'expliquer clairement ce problème (bien connu) tel que je le comprends.
Si, pendant la même capture lors d'une sélection (par fenêtre, capture, fenêtre ou capture polygonale, trajet) on fait un zoom ou un pan qui fait sortir des objets de l'écran au moment où on valide la capture, ces objets sont retirés du jeu de sélection.
La seule solution que je vois, qui passerait forcément par de la programmation, serait de récupérer les points de la fenêtre (ou du polygone ou du trajet), de faire un zoom étendu, refaire la sélection et revenir au zoom précédent.
Oups ! Moi je voyais la selection par les poignées de plusieurs objets qui "oublie" les objets hors-écran quand on les manipule dans le cycle ETIRER-DEPLACER-ROT...
./__\.
Bonjour à tous
Et pourquoi ne pas faire un ctrl+A pour tout sélectionner et ensuite, avec un shift+clic gauche pour enlever des objets ?
Ps : la désélection fonctionne aussi avec les fenêtres en laissant le shift appuyé.
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Merci Gil c'est exactement ça, mais il m'avait semblé avoir eu une solution il y a quelques années, mais je confond sûrement avec autre choses.
En tout cas merci à tous!!
www.jpiller.ch
