Imprimer les couleurs "vrais"
Bonjour
J'ai des fichiers dont nombre d'entités sont en couleur forcées que je voudrais imprimer en N&B.
Si pour les 255 couleurs de base le réglage du ctb est bien pris en compte, pour les entités en "vrai" couleurs, ce n'est pas le cas. Elles sont imprimées en couleur (et avec une épaisseur qui ne me convient pas aussi).
Où règle-t-on les caractéristiques d'impression des couleurs "vrais" ?
Merci.
Laurent CAMPEDEL
Dans l'usage des raccourcis clavier repensés tu trouveras la voie.
Peut-être que ton imprimante est paramétrable en N & B voir en niveau de gris. Dans ce cas, imprime en couleur et le pilote de l'imprimante fera le reste...
Denis.
Windows 11 / AutoCAD 2024
Si je me souviens bien les CTB (et sans doute aussi les STB ?)
ne s'appliquent pas aux Images Rasters et aux Objets en mode 16M Couleurs ...
Bon WE, Bye, lecrabe
  Le 25/11/2013 à 07:54, Laurent_CAMPEDEL a dit :
Dans ce fichier, ce sont des entités AutoCAD qui sont en couleur 16M (des traits, des cercles, etc.).
Bonjour Laurent,
je sais que cela ne répond pas au pourquoi du problème ctb avec les couleurs vraies,
mais j'ai cette macro qui permet de mettre toute les propriétés à DuCalque en sélectionnant un objet
^C^C$M=_laymcur;\_-layer;_f;*;;_setbylayer;_all;;_n;_y;_layerp;clayer;$M=$(getvar,clayer)
Si ça peut te servir cela serait un juste retour des choses,
car sur un autre forum c'est toi qui solutionnais mes problèmes :)
Studio Gfilm - Agence de communication par l'image
"Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
  Le 25/11/2013 à 08:07, Julian-Nihon a dit :
Bonsoir,
La solution d'autodesk (en anglais) : convertir ton CTB en STB (Perso, je sais pas faire, et je n'utilise pas le STB)
Sinon, je trouve aussi plus simple de regler l'imprimante .... enfin, chacun fait comme il l'entend ... huh.gif
Ju du Japon
Mon problème se pose en l'occurrence pour imprimer des PDF...
Et j'ai regardé dans les propriétés de l'imprimante DWG to PDF et la partie réglage des couleurs n'est pas accessible.
Laurent CAMPEDEL
  Le 25/11/2013 à 09:19, FormaBois a dit :
Bonjour Laurent,
Merci. :)
Mais bon, j'ai ce genre d'outils et même des plus perfectionnés. ;)
  Citation
Si ça peut te servir cela serait un juste retour des choses, car sur un autre forum c'est toi qui solutionnais mes problèmes :)
Arf, ça ne rajeuni pas. :(rires forts):
Laurent CAMPEDEL
je vote pour CONVERTPSTYLES pour passer de ctb à stb et puis un style noir pour tout le monde...
sinon, avec accrobat ou foxit (mes 2 lecteurs de pdf) il y a la possibilité d'imprimer toutes les couleurs en noir. Au pire tu fait un pdf couleur que tu réimprimes en noir avec pdfcreator ?
  Le 26/11/2013 à 06:50, x_all a dit :
Merci pour ces pistes.
Je pensais, naïvement, qu'AutoCAD saurait gérer ce problème qu'il s'est créé.
Le plus simple pour moi est donc de changer la couleur des entités. ;)
Laurent CAMPEDEL
