Maxime85 Posté(e) le 11 novembre 2013 Posté(e) le 11 novembre 2013 Bonjour, j aimerais monté un giratoire un peu particulier genre avec la largeur des voie d' entrée et sorti égal a 7 m j ai essayer avec Covadis VRD mais en vain j aimerais savoir si vous aviez des astuces pour le faire Cordialement En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
rimbo Posté(e) le 12 novembre 2013 Posté(e) le 12 novembre 2013 iL FAUT JOUER SUR LES VALEURS DE RAYON des branches Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
Maxime85 Posté(e) le 12 novembre 2013 Auteur Posté(e) le 12 novembre 2013 1384242635[/url]' post='213001']iL FAUT JOUER SUR LES VALEURS DE RAYON des branches Bonjour RimboLe hic est que quand j augmente le rayon des branches à 7 m il ne dessine pas la branche Cordialement En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
thierry.garré Posté(e) le 12 novembre 2013 Posté(e) le 12 novembre 2013 Bonjour, Pense a modifier également la taille du triangle de construction (réduction de la base) après il faut également que le giratoire présente un rayon Rg suffisant. Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Maxime85 Posté(e) le 14 novembre 2013 Auteur Posté(e) le 14 novembre 2013 Bonjour, Pense a modifier également la taille du triangle de construction (réduction de la base) après il faut également que le giratoire présente un rayon Rg suffisant. Cordialement Bonjour , j aimerais avoir un Printscreen de vos paramètres car le mien ne dessine pas toujours ci joint mes paramètres a noter que pour une largeur de voie égal a 6.50 il dessine sans problème cordialement En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
rimbo Posté(e) le 14 novembre 2013 Posté(e) le 14 novembre 2013 ce que je peux te conseiller c'est de faire la branche avec les valeurs classique pour quelle se dessine puis tu la modifie dans un deuxième temps en modifiant les valeurs pas par pas... pense au rayon de raccord aussi à modifier Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
