Nouveau points topo sur MNT
J'ai un collègue qui me pose une question sur une commande qui existait apparemment sur la V11.
J'explique.
Suite à un levé topo TN, il a n points topo covadis aux coordonnées x,y, et z. où le z correspond au TN.
Ensuite, sur ce TN, il y a eu un projet de fait et suite à un levé, il a obtenu un MNT de ce projet.
Ce que cherche mon collègue dans la V13, c'est la création d'un nouveau semi de points, où les nouveau point correspondent aux x et y des points TN levé mais avec le Z du projet.
Autrement dis, il obtenait des nouveaux points topo par projection des anciens point topo sur le nouveau MNT.
Je ne sais pas si j'ai été clair sur le coup... Bref, avant il arrivait à le faire, mais il ne trouve plus la commande dans la V13.
A plus.
www.cad-is.fr
je sais qu'il y a Covadis 3D -> Analyse du relief -> Interpolations 3D sur MNT
On peut soit cliquer des points n'importe ou sur le MNT
ou projeter des point existant, mais ils sont modifiés sur place; si on en veut des nouveaux il faut au préalable les copier dans un autre calque.
Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper
Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0
Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
Et l'ancienne commande s'appelle ?
Cordialement
Re,
  Citation
Pour l'instant, il fait comme ça.
  Citation
le truc, c'est qu'il n'a plus d'ancienne version de Covadis, et qu'il ne se souviens plus du nom de la commande.
A plus.
www.cad-is.fr
Je crois me souvenir que la commande interpolation 3D sur Mnt existe depuis la version 9 de Covadis. Elle porte toujours le même nom et elle est toujours dans Cov 3D / Analyse du relief.
______________________________________________________________________________________________
Je viens de trouver Covadis 3D -> Analyse du relief -> Plaquage d'objets (AutoSurf)
Dans symboles cocher le calque des points et désactiver Bâtiments, Parcelles, Hachures.
Bien décocher détruire ancien objet.
Après il faut juste mettre à jours les attributs avec Cov. Edition -> Points Topo -> Z point => Attribut Alt
Salut Vincent,
Exacte, mon collègue m'avait parler d'un truc en rapport avec Autosurf.
Du coup, la grande question: Cette commande existe-t-elle toujours dans la V12 ou V13?
Merci.
A plus.
www.cad-is.fr
Cette commande n'existe plus en V13.
Après je ne vois vraiment pas son intérêt par rapport a la commande citée plus haut par vincentp010.
Le but pour nous est de supprimer les commandes faisant doublons (oui je sais il y a encore du boulot).
Cordialement
Thierry
Thierry Garré
Salut Thierry,
Perso je n'utilise pas trop ces fonctions, alors pour me dépanner, la méthode cité plus haut me conviendrait.
On peut toujours le faire, mais c'est un peu plus long car maintenant, on doit passer par un/des calques annexes, des copier/coller, etc... pour avoir les mêmes points 2 x au même endroit mais à des Z différents.
Mais comme indiqué plus haut, je n'utilise pas ces fonctions, alors du coup, peut-être existe-il d'autre méthodes....
Merci à vous.
www.cad-is.fr
  Le 12/11/2013 à 09:10, thierry.garré a dit :
Cette commande n'existe plus en V13....
Désolé mais c'est sur ma version 13.0h que je l'ai trouvée !
Je suis en 64 bits
  Citation
Commande: _COVAasfprojsurmnt
Commande inconnue "COVAASFPROJSURMNT". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
Meric.
A plus.
www.cad-is.fr
