MNE Posté(e) le 30 octobre 2013 Partager Posté(e) le 30 octobre 2013 Bonjour à toutes et tous,tout est dans le titre et j'ai pu me rendre compte que le sujet à déjà été abordé à plusieurs reprise mais je remet une couche.voilà ma question et mon soucis par la même occasion:en 2008 j'ai créer plusieurs palettes d'outils et aujourd'hui que nous sommes passé en 2013 (autocad aussi d'ailleurs)je n'arrive plus à les importer pour la simple et bonne raison que cette commande ne figure pas dans les option du menu personnaliser quand je "clic droit" je n'ai que 3 cas de figure qui se présente à moi qui sont "renommer" "supprimer" et "nouvelle palette".mes questions sont les suivante:-cammande faire pour retrouver les fonction "importer" et "exporter" (si cela est possible)-si le premier cas ne fonctionne pas puis-je convertir une extension "xtp" en "atc".et enfin j'ai bien pensé créer un catalogue qui regrouperait toutes les palettes mais voilà comment faire.toutes propositions et idée sera la bien venue par avance merci à tous pour votre aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fauxsuisse Posté(e) le 30 octobre 2013 Partager Posté(e) le 30 octobre 2013 Effectivement la fonction importé à été supprimée, va savoir pourquoi. Par contre tu peux toujours les importer, il te suffit d'ouvrir ta palette d'outil puis tu cherches sur ton pc où se trouve tes anciennes palettes elles ont l'extention "atc" pour les nouvelles et les anciennes je sais plus le nom mais c'est le même procédé.Une fois ces fichiers trouvé il te suffit de les sélection les un après les autres et les glisser sur ta palette d'outil et elle vont se recréer toute seule. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Olivier Eckmann Posté(e) le 30 octobre 2013 Partager Posté(e) le 30 octobre 2013 Bonjour, ça n'a pas changé depuis des années:- clic droit dans une palette => (avant dernière ligne) personnaliser les palettes- dans la partie gauche qui liste toutes les palettes : clic-droit => Importer Olivier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fauxsuisse Posté(e) le 31 octobre 2013 Partager Posté(e) le 31 octobre 2013 Désolé mais sous Autocad MEP ce n'est plus possible de le faire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Olivier Eckmann Posté(e) le 31 octobre 2013 Partager Posté(e) le 31 octobre 2013 OlivierIl me semble que sous AutoCAD Architecture, il faut recharger le menu de base AutoCAD, puis de charger ses palettes puis de revenir sur son interface Archi. peut-être la même chose sous MEP? Olivier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) le 6 novembre 2013 Partager Posté(e) le 6 novembre 2013 Salut. Utilises-tu AutoCAD MEP en tant qu'AutoCAD MEP ou utilises-tu AutoCAD MEP en tant qu' AutoCAD? Si tu l'utilises en tant que MEP, il faut créer un catalogue d'outils si tu souhaites exporter/importer les palettes. Si tu utilises MEP en tant qu'autoCAD, l'import/export des palettes se fait de façon classique. Il semblerait que tu wois sous le profil MEP.Dans ce cas, voici deux solutions: Sur ton bureau, suivant comment a été installé MEP, tu devrais avoir 2 raccourcis. Un raccourcis AutoCAD MEP et un raccourcis AutoCAD MEP en tant qu'AutoCAD.Lances MEP par le second raccourcis et tu seras en AutoCAD classique. Sinon, tu lances MEP, tu vas dans les options puis tu selectionnes le profil AutoCAD en tant que profil courant. Tu auras donc un espace de travail AutoCAD et tu pourras importer tes palettes normalement. Une dernière solution moins contraignante.Si tu n'as pas de raccourcis AutoCAD MEP en tant qu'AutoCAD, tu t'en créé un.Tu copies le raccourcis existant sur ton bureau puis dans les propriétés de celui-ci, dans la lignr "Cible", à la place de p"AutoCAD MEP...", tu mets p"AutoCAD..."(le même nom que le profil AutoCAD que tu as dans les options. De ce fait, quand tu lanceras MEP depuis ce raccourcis, tu auras AutoCAD MEP en tant qu'AutoCAD. J'espère avoir été assez précis parce qu'ecrire tout ça depuis mon téléphone, dans un train, ce n'est de toute simpmicité :-P Bonne journée. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MNE Posté(e) le 4 novembre 2014 Auteur Partager Posté(e) le 4 novembre 2014 bonjour à vous toutes et tous,dans un premier temps je vous prie de bien vouloir m'excuser pour mon manque de réactivité à toutes vos réponse,mais travail oblige j'avais du mettre celui ci de coté au profit d'un autre.pour te répondre steeve je suis sous autocad classic.pour l'instant la seule solution que j'ai trouvé est d'intégrer les blocs un à un dans la palette mais je ne peux partager celle-ci.si quelqu'un parmis vous avez la solution cela me serais d'un grand secours.par avance merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) le 4 novembre 2014 Partager Posté(e) le 4 novembre 2014 Qui est Steeve? Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MNE Posté(e) le 5 novembre 2014 Auteur Partager Posté(e) le 5 novembre 2014 oups tout mes excuses steven Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
