Surtout pas Windows 8.1 !
Par exemple :
http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-LT-General/Autocad-LT2014-and-windows-8-1/m-p/4568109#M117857
http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-2013-2014-DWG-Format/AutoCAD-2014-is-not-working-after-installing-Windows-8-1/td-p/4575231
Ne surtout pas passer a Windows 8.1 et une quelconque version d'AutoCAD 2014 !
C la loterie !!
Seule solution fiable : revenir a Windows 8.0
ou attendre un Patch quelconque par dessus le SP1 qui permette de fonctionner fiablement avec Win 8.1 ...
Good Luck, lecrabe
Je risque pas avec mon XP SP3 <img src='http://cadxp.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif' class='bbc_emoticon' alt=':(rires forts):' />
ça existe encore !!!! ;)
Cordialement
Oui je confirme, nous somme deux maintenant a avoir XP SP3.
Curieusement je n'est de problème avec cette OS.
par contre j'ai aussi seven et la ce n'est pas aussi parfait.
je pense, mais je peut me tromper que Microsoft n'en a rien à faire.
mais qu 'en pensez vous?
Nous vivons tous dans le ventre d'un chien géant
Tout le monde le sait mais personne ne dit rien du tout
ultra Vomit
Merci pour cette info "lecrabe"
Un conseil... Ne vous précipitez pas dès que des nouveautés sortent !
Pour l'instant une bonne machine PRO équipée en Windows 7 n'est pas la pire des solutions ;-)
@plus JiFi
Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP
http://www.git-cad.ch
Eh OUI, je suis un vieux Schnok : pas un seul PC avec Windows 8.x !!!
Que des PCs avec Win Seven, Win XP Pro, Win 2000+SP4, Win 98
Bye, lecrabe
Pour ma part, pas de problèmes avec Windows 8.1 et AutoCAD 2014 32 bits et Autodesk 360 chez moi. Je touche du bois !
Par contre, pas de SP1 !
Utilisateur AutoCAD (intensif) depuis la version 11 sous DOS
Utilisateur 3ds Max (occasionnel... dommage) depuis la version 2013 (version Design)
  • 2 mois après...
Bonjour. Je ne sais pas si c'est lié à windows 8.1 mais quand je bouge mon curseur avec la souris, j'ai un drole de bruit dans l'ordi. Est-ce normal ?
Je n'ai pas noté ce phénomène, et je ne vois pas quel serait le rapport avec w8.1...qu'entends tu par "drôle de bruit" ?
"Charon, nocher des enfers, faisait traverser aux morts les fleuves des enfers, le Styx et l'Acheron, moyennant une obole"
Comme un "grattage", un léger bzzzzzz que j'entends sous le clavier (je travaillle sur un portable) lorsque le curseur circule au dessus du dessin. (mais pas quand il est sur le ruban) Etrange non ? (le bruit se manifeste avec la souris ou le trackpad)
Mon ordi est neuf, et le probléme n'arrive pas avec d'autres logiciels.
  • 1 mois après...
Il semblerait que le problème vienne de la mise à jour de Windows 8.0 vers 8.1
J'ai installé AutoCAD 2014 sur une machine directement équipée de Windows 8.1 et je n'ai pas eu de problème.
Ais-je eu de la chance ?
Qui a des expériences sur ce sujet ?
Merci et bonne journée.
Souvent une Install directe sur Win 8.1 passe ...
Par contre souvent apres le SP 1 peut s'averer mortel !?
Un Windows 8.0 avec de l'AutoCAD 2013/2014 qui fonctionne correctement !
qui est mis a jour en Windows 8.1 : c presque toujours mortel pour AutoCAD 2013/2014 ...
Bye, lecrabe
Comme un "grattage", un léger bzzzzzz que j'entends sous le clavier (je travaille sur un portable) lorsque le curseur circule au dessus du dessin. (mais pas quand il est sur le ruban) Etrange non ? (le bruit se manifeste avec la souris ou le trackpad)
Le mien fait ça aussi, je pense que le disque dur est en fin vie :mellow: Et l’écran qui ce brouille de façon aléatoire. C'est un ordi portable je bouge l'écran régulièrement. Il est vieux mais j'ai beaucoup de chose dessus (qui fonctionne +ou-)pour prendre le risque de changer de systeme
Rapport au sujet il est sous VISTA (le + puissant virus crée par MICROSFT) :angry:
