Superposition de fenetres
Je suppose que vous avez déja été confronté à cette question, est ce possible de superposer simplement deux fenêtres en masquant ce qu'il y a derriere la 2e ???
Mes commandes mise en avant et arriere fonctionnent correctement avec du texte et le masque de hachurage en clair mais pas moyen avec la fenetre ...
Pourtant, il me semblait bien qu'il fallait faire ca comme ca,
1/ 2e fenetre,
2/ cache en hachure pleine
3/1ere fenetre
Merci d'avance
Si ma question a déja été traitée dans un autre post, désolé, j'ai eu beau cherché je n'ai pas trouvé de réponse à ce petit truc ...
Windows 11
Autocad Map 3D 2025/Covadis 18.3C
QGIS 3.10 et +
Voici un sujet qui traite de la même chose. Malheureusement mes images ont disparus :angry:
Le principe est de faire une fenêtre polygonale qui sera ta fenêtre principale qui fera le tours ta fenêtre secondaire.
Les images manquent pas mal, si tu ne vois pas le truc, je les referais.
A plus
www.cad-is.fr
Salut
En découpant tes fenêtres ou en utilisant wipeout??
J-C Van Damme
Tout d'abord merci de ta réponse et de m'avoir transmis le lien ! :rolleyes:
Je vois le principe de découpage de la fentre principale.
C'est donc normal qu'on ne puisse pas intercaler de hachurages ou de masque entre 2 fentres comme avec les autres objets ??
Ca serait plus simple en cas de modification ulterieure, non ?
Windows 11
QGIS 3.10 et +
Re,
Comme ca au moins, c'est clair, plus la peine que je cherche ;-)
Merci des réponses !
A plus
Windows 11
QGIS 3.10 et +
  • 1 mois après...
Salut à tous,
Il y a aussi la possibilité d'utiliser "région" pour les présentation, ce qui permet par soustraction de région de créer des trous dans la fenêtre principale.
J'avais trouver un tuto sur le net pour ça. si j'arrive à lui remettre la main dessus je vous le ferai suive.
A+
Autocad Map 3D 2018
Covadis Autopiste version 17.0e
Mensura Génius V8
Salut
Tout à fait d'accord avec Christian pour les régions, on peut avoir d'énormes avantages avec ce principe...............................
J-C Van Damme
Alors là, j'en reste bleuffé..... :blink:
Voici la méthodo:
1 - Transformer la fenêtre globale en région avec la commande REGION
2 - Créer une polyligne fermée représentant le trou que l'on souhaite
2 - Transformer la polyligne en région avec la commande REGION
3 - Avec la commande SOUSTRACTION, soustraire à la région globale, la région du trou. Ce qui fait qu'on obtient une seule région avec un trou
4 - Avec la commande -FENETRES, transformer la région en fenêtre
5- Voily-voilou
Seul bémol, le trou et la nouvelle fenêtre ne sont pas modifiables. C'est un objet non déformable.
Mais sur le coup, là.... :o
Merci Christian
www.cad-is.fr
Coucou
rien que pour çà : Seul bémol, le trou et la nouvelle fenêtre ne sont pas modifiables. C'est un objet non déformable.il faut oublier cette méthode, on ne sait JAMAIS ce que deviendra un fichier dessin
la méthode de mettre une FMULT dans un calque non imprimable mais avec des points superposés pour détourer les fenêtres imbriquées est plus efficace du moins c'est pérenne.
amicalement
Éternel débutant…
  • 4 mois après...
Coucou
Juste une petite précision:
En effet, comme le dit didier les régions ne sont pas modifiables....mais elles sont tout a fait manipulables ;) !
Pour modifier votre région il suffit d'en créer une autre (en plus) de la forme désirée et d'utiliser les éditions de solide 3D (union/soustraction/intersection).
Cela marche pour créer des fenêtres avec des "trou" en espace papier...
Moi j'utilise cette methode pour eviter les surprises d'édition avec les wipeout B)
c'est peut-être tordu comme bidouille, mais ça a le mérite d'exister...
a+
