Infinicad Posté(e) le 29 octobre 2013 Posté(e) le 29 octobre 2013 Bonjour,j'ai un soucis avec mes bloc dynamique...j'ai posé des blocs avec une rotation mais je me suis dit qu'il etaient trop petit donc je vais dans l'editeurj'applique une echelle et là c'est le drame....tout mes bloc ont un angle de rotation qui a changé??!!!si quelqu'un a un tuyau poue eviter ça.Merci
Julian-Nihon Posté(e) le 29 octobre 2013 Posté(e) le 29 octobre 2013 Bonsoir, Ca serait bien que tu mettes ton bloc sur le forum, parce que juste avec ta description, c'est un peu dur de savoir de quoi il s'agit .... Ju du Japon
Goldorak44 Posté(e) le 29 octobre 2013 Posté(e) le 29 octobre 2013 Salut, et si tu sélectionne tes blocs dans le dessin courant et que tu change leur échelle dans les propriétés ?Même problème ? Sinon, comme le dis "Julian-Nihon", met ton fichier sur le forum, pour que l'on puisse regarder. PIRO CharlesDeveloppeur Revit, RV/RA - Formateur RevitPIRO CIE
Infinicad Posté(e) le 29 octobre 2013 Auteur Posté(e) le 29 octobre 2013 Le 29/10/2013 à 09:00, Goldorak44 a dit : Salut, et si tu sélectionne tes blocs dans le dessin courant et que tu change leur échelle dans les propriétés ?Même problème ? Sinon, comme le dis "Julian-Nihon", met ton fichier sur le forum, pour que l'on puisse regarder. re,En fait c'est seulement si j'applique une echelle dans l'editeur de bloc.Plus globalement je n'arrive pas à redefnir un bloc dynamique via la palette ou le design center...
