bloc et bouton
bonjour
peut on insérer un bloc avec une commande .
un icon représentant un bloc on clic et op .
merci
Nous vivons tous dans le ventre d'un chien géant
Tout le monde le sait mais personne ne dit rien du tout
ultra Vomit
Bonjour big666,
Oui, c’est possible. Tu dois aller dans _CUI pour créer une nouvelle commande.
Tu associe à ta nouvelle commande une macro du type : ^C^CINSERER;nomdebloc.
Tu dois aussi associer une icône et ranger ta nouvelle commande dans un emplacement de l’interface (groupe de fonctions, menu ou barre d’outils).
Un livre explique ça très bien : Programmer AutoCAD de JP Couwenbergh éditions Eyrolles.
Bon courrage
Formateur sur AutoCAD et REVIT Architecture: jf-brigaud.com
Bonsoir,
Je te conseille de créer ton bouton via la Palette d'outil... Plus simple d'accès pour la création, la modification et surtout l'EXPORT-IMPORT sur d'autres Postes...
2 type de boutons :
1er Bouton qui va chercher dans un dessin "BIB" le bloc en question
2e Bouton on insère via la commande _-INSERT un fichier .DWG
Christian
merci
oui je fait ça pour certain lisp.
cependant ou le bloc en question doit il être.
palette.dossier support ou?.
ultra Vomit
HELP
dans CUI j'ais créer une nouvelle commande, j'ai placer cette commande dans un onglet cartouche que j'ai creer.
marche pas
triste
merci pour votre aide
^C^CCINSERER;01 CARTOUCHE 01 CHAMPS
ultra Vomit
Mon but est d’insérer le bloc avec un bouton et non par les palettes.
ultra Vomit
Quelle différence ?
Un bouton par bloc, ça peut vite devenir génant.
Avec les palettes, tu clique sur ton bloc, c'est comme avec un bouton, mais c'est plus facile à gérer et à créer.
PIRO Charles
Developpeur Revit, RV/RA - Formateur Revit
PIRO CIE
merci
c'est ce que je cherche.
après de rapide essais cela ne donne rien .
mais 100 fois sur le métier...
donc je vais poursuivre avec vos conseil et si cela ne donne rien, je vais pleurer, déprimer, jusqu’à la déconsidération de mon être .
puis dans un moment de lucidité je me tournerait vers vous, pour une fois de plus me sauver la vie.
rassurer vous tous va bien.
ultra Vomit
