aide sur les hachures d'un mur
Bonjour à tous les AAien!
j'ai crée un nouveau style de mur mais je n'arrive pas à visualiser les hachures personnalisées, c'est un autre style qui se met en place
je galère depuis hier :(
Merci beaucoup
Science sans conscience, n'est que ruine de l'âme.
Bonjour Rosary,
Bienvenue sur Cadxp ;)
Comme le dit Nosset, peux-tu joindre un extrait de ton dessin pour qu'on puisse voir ce qu'il se passe?
Je rappelle que pour joindre un fichier au messages, il faut que celui-ci soit zippé car le forum n'accepte pas les fichiers en .dwg
Bonjour et merci pour votre retour!!
j'ai essayé je joindre un fichier zippé mais le site me le refuse (win rar)??
je vais essayé de vous décrire les étapes, aufait j'ai crée un nouveau style de mur, j'ai attribué un style de hachure que je n'arrive pas à visualisé sur mon plan et quadn je vais sur gestionnaire des style/style de murs/je choisie mon mur/propriétés d'affichage/Plan/hachures/hachure parpaing(par expl)et la sincèrement je sèche :huh: je choisie un motifs de hachures prédéfini/je valide et la...je voit un autre style (standard)
c'est mes premiers murs que je crée...
j'espère que j'ai bien expliqué
merci
Peut être que ton fichier est trop gros, crée tu DWG avec seulement ton mur dedans
Certainement que les propriétés sont forcée par matériaux
Pour quelle visu tu veux voir tes hachures plans, model, élévation, coupe ?
Autodesk Expert Elite Member
Bonsoir Rosaly,
Si c'est une vue en plan, il est possible que tu vois les hachures de l'emballage. Si c'est le cas il faut que tu inactives les hachures de l'emballage dans la configuration d'affichage de ton style de mur.
Peut-être que Cadxp n'accepte pas les fichier en .rar
Il vaut mieux les compresser en .zip
7-Zip devrait être ton ami ;)
je trouve toujours pas de solution :(
@ nosset : visualisation plan
@steven: les hachures d'emballage sont inactif
et Merci pour le lien ;)
ce sont les hachures que je voit mais pas celles que j'ai crée
est ce qu'il y'a quelqu'un qui pourrais me dire les différente étapes de personnalisation des hachures d'un mur....tout simplement :(
Pour personnaliser les les hachures des murs, il faut aller dans les propriétés d'affichage du style de mur puis dansq l'onglet "Hachures".
Cela dit, ton soucis peut, peut-être, venir d'ailleurs. C'est pour ça que nous te demandons de nous joindre un fichier avec ton style de mur.
Le problème vient peut-être de la configuration d'affichage du dessin ou des propriétés d'affichage de ton style de mur. En voyant le fichier, nous pourrons donc voir ce qu'il se passe et pouvoir t'aider plus efficacement et rapidement.
J'espère que STEVEN va trouver ta solution car je suis sous 2012 et je ne peux pas ouvrir ton fichier.
Désolé
Désolé
aye c'est vrai que j'utilise la dernière version, merci tout de même :)
Il n'y a pas à avoir honte. Nous avons tous et faisons tous des test lorsqu'on découvre un truc et on ne cherche pas trop à faire dans l'esthétique pour commencer.
