réception de plan avec nouveau tuyaux
je reçois souvent des plans COVADIS avec des tuyaux/fourreaux modifiés ou créé dans la bibliothèque.
Donc quand j'ouvre le plan, mon Covadis me demande de les remplacer par des tuyaux de ma bibliothèque, qui ne correspondent pas.
Est-il possible d'ouvrir le plan sans remplacer et donc conserver les tuyaux d'origines ?
Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050
Windows 7 64Bits. non administrateur !!
Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
Oui en demandant à la personnes qui t'envoie les plans sa bibliothèque que tu mettra dans le répertoire du dossier et que tu iras chercher dans les paramètres généraux
Cordialement
oui mais non.
Pas possible, sinon je l'aurais fait.
ben oui c'est sur, sinon faut noté tout ce qui n'est pas à jour et renseigner ta propre bibliothèque....
Cordialement
Perso quand je recois des plans de réseaux, c'est pour simplement les utiliser en Xref, je n'aurais pas à les modifier. Donc avec le dwg, je demande un pdf avec les bonnes informations, je décompose tout et je change manuellement les informations des canalisations.
Ca va quand il y en a pas beaucoup ( de plans et de réseaux )!
