Type ligne Assainissement
Depuis très longtemps j'ai un problème avec mes lignes d'assainissements qui casses dans les polylignes courbes ( voir exemple), je pense que c'est peut être dû à une mauvaise construction ou je l'espère pas grand chose.
Le point LIN contient un renvoi vers un SHX (d'une conversion de microstation vers un dwg).
Alors si quelqu'un de généreux et plus compétant que moi (ça c'est facile) à une version de ligne d'assainissement construit directement dans le .lin ou a une solution pour arranger les cassures, je suis preneur
Merci les pro !!!!!!
Vous remarquerez aussi le problème de sens du fossé qui est à l'envers !! quand je change de direction d'accord ça bascule mais le but c'est de retourner le fossé mais sans changer de sens.
Merci aussi!!!
Coucou
des lignes de microstation !!!
il doit être un peu gros ton dwg !!
pour ce qui est de tes symboles, c'est normal qu'il y ait des cassures
il faudrait qu'il n'y ait que le symbole du fossé
sans le bout de droite associé pour que les courbes soient respectées.
essaie avec mesurer avec un bloc ce sera propre mais pas interactif
ou bien avec des formes
amicalement
Éternel débutant…
Si tu avais un AutoCAD 2012 (ou plus) le nouveau Reseau associatif en mode Trajectoire
permettrait de faire de jolis choses ...
Sinon il faudra bricoler avec mesurer / diviser , option Bloc
Ou alors mais c chiant a faire, developper un SHP, le compiler en SHX
puis l'integrer dans fichier .LIN ...
Car je ne pense pas avoir vu ce symbole dans un quelconque TTF de Windows !?
Good Luck, lecrabe
PS: en resume +1 avec Didier !
