djn06 Posté(e) le 30 septembre 2013 Posté(e) le 30 septembre 2013 :D Bonjour, J'ai tenté une recherche mais j'ai rien trouvé, alors ma question du jour : Comment exporter des objets (en l'occurrence des sondages) sur Google Earth ?? J'ai essayé avec export ça ne fonctionne pas ..... aucun kmz de créé .... :blink: Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière (Michel Audiard)
onizuka Posté(e) le 30 septembre 2013 Posté(e) le 30 septembre 2013 Hello, Normalement, c'est Fichier - Exporter - Objets vers Google Earth.
djn06 Posté(e) le 30 septembre 2013 Auteur Posté(e) le 30 septembre 2013 :D c'est exactement ce que je fait !!! :D Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière (Michel Audiard)
onizuka Posté(e) le 30 septembre 2013 Posté(e) le 30 septembre 2013 Ok, Lorsque tu exportes, il y a une fenêtre qui te propose de sélectionner les objets à exporter. Il y a donc les points de sondages.Vérifie également que ce soit coché dans la partie option. Ensuite, tu choisis le système de coordonnées dans lequel tu souhaites exporter. Tu choisis également le dossier où tu souhaites créer le KMZ. --> Déjà, est ce que tu es passé par toutes ces étapes ? Eventuellement, essaies de changer le dossier dans lequel tu créés le KMZ. Il est certain que s'il n'est pas créé, il n'y aura rien dans google earth.
djn06 Posté(e) le 30 septembre 2013 Auteur Posté(e) le 30 septembre 2013 :( j'ai fait toutes ces étapes, rien ne se crée.... Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière (Michel Audiard)
onizuka Posté(e) le 30 septembre 2013 Posté(e) le 30 septembre 2013 Peux tu préciser : - quelle version de mensura ? - quelle version de google earth ? - quel OS ? - sais tu depuis quand as tu ce problème ? - est ce que l'export d'image vers google earth fonctionne ? - est ce que l'import d'imaage de google earth vers mensura fonctionne ? - ...autres remarques qui te semble intéressantes... ?
djn06 Posté(e) le 30 septembre 2013 Auteur Posté(e) le 30 septembre 2013 :) Mensura Genius V 7.0.6.32Google Earth V 7.1.1.1888Windows 7 Professionnel, service Pack 1, 64 bitsje viens de m'en rendre comptel'export image fonctionne, mais coordonnées incohérentesl'import image à partir de Google à l'air de fonctionner mais on dirait qu'il y a un problème de coordonnées aussi, je verrai ça demain, merci en tout cas pour ton implication :D Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière (Michel Audiard)
djn06 Posté(e) le 1 octobre 2013 Auteur Posté(e) le 1 octobre 2013 :D Bonjour, bonjour !! Voilà, problème de coordonnées résolu. J'arrive à importer une image de Google Earth qui se cale en coordonnées impec.Dans l'autre sens, ça ne fonctionne pas : Fichier - Exporter - Objets vers Google Earth ne me fait pas le fichier KMZ :blink: Qu'ai-je donc raté ?? Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière (Michel Audiard)
onizuka Posté(e) le 1 octobre 2013 Posté(e) le 1 octobre 2013 Hello, As tu bien une arborésence dans la fenêtre d'export ?http://nsa34.casimages.com/img/2013/10/01/mini_131001101050301675.png
djn06 Posté(e) le 1 octobre 2013 Auteur Posté(e) le 1 octobre 2013 j'ai cette fenêtre, mais y'a pas l'arborescence dessous Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière (Michel Audiard)
onizuka Posté(e) le 1 octobre 2013 Posté(e) le 1 octobre 2013 ok, Il ne faut pas chercher plus loin. Si il n'y a pas d'arboréscence, cela signifie qu'il n'y a pas l'objet en question dans l'affaire. Es tu certain d'avoir créé des points de sondage avec la fonction du module Terrain : Couches géologique - points de sondage ?
djn06 Posté(e) le 1 octobre 2013 Auteur Posté(e) le 1 octobre 2013 et non, c'est un fichier autocad à la base avec des blocs expolsés avec burst.... Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière (Michel Audiard)
onizuka Posté(e) le 1 octobre 2013 Posté(e) le 1 octobre 2013 en effet. Dans ce cas, affiches uniquement ce que tu souhaites voir dans google earth, puis fais l'export Images vers google earth. Ca fera aussi bien l'affaire. Dans l'intitulé du premier message que tu as posté, tu n'aurais pas du évoquer les sondages, car j'ai compris que tu avais saisi des points de sondage avec le module terrain. Or, dans ton cas, les objets dont tu parles sont des blocs décomposés, c'est à dire : polylignes et textes (ou autres objets de DAO standards). Même si ces objets représentent des Sondages pour l'utilisateur, en prenant le point de vue "logiciel", il s'agit de segments ou de polylignes,...et ça fait toute la différence pour comprendre la problématique ! :)
djn06 Posté(e) le 1 octobre 2013 Auteur Posté(e) le 1 octobre 2013 Ok, je n'avais pas fait gaffe, j'ai réussi à me dépatouiller autrement....Mais j'essaierai en créant des points de sondages (là, je suis déjà sur un autre projetMerci en tout cas d'avoir répondu Bonne fin de journée Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière (Michel Audiard)
