Infinicad Posté(e) le 26 septembre 2013 Posté(e) le 26 septembre 2013 Bonjour,J'ai un etrange soucis.dans le fichier que j'utilise en xref le point d'origine (0,0) est corectement positionner (par rapport aux autre fond de plan), mais quand je l'insere dans un autre plan en xref(en 0,0) son point d'origine se modifie?!!Quelqu'un a t-il deja rencontrer le probleme?Merci
philsogood Posté(e) le 26 septembre 2013 Posté(e) le 26 septembre 2013 helloassure ton que dans ton fichier xref le SCU soit bien le SCG car les xref sont positionnés uniquement apr rapport au SCG et non au SCUpour savoir si tu est bien sur le SCG tapes : SCU g++Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
nosset Posté(e) le 26 septembre 2013 Posté(e) le 26 septembre 2013 Cela peut provenir de la valeur de INSBASE.Ton fichier à pour origine 0,0,0 mais tu peut très bien vouloir une autre origine pour son insertion.Les coordonnées de ce point sont dans la variable INSBASE.Lorsque tu l'insère en XREF c'est ce point qu'il vient mettre en 0,0,0 ou sur le point cliqué.C'est super pratique, mais pour ceux qui ne connaissent pas ca pose problème. Dans ton cas il est possible que insbase ne soit pas à 0,0,0. Remet le et reinsere l'XREF Autodesk Expert Elite Member
Infinicad Posté(e) le 27 septembre 2013 Auteur Posté(e) le 27 septembre 2013 Cela peut provenir de la valeur de INSBASE.Ton fichier à pour origine 0,0,0 mais tu peut très bien vouloir une autre origine pour son insertion.Les coordonnées de ce point sont dans la variable INSBASE.Lorsque tu l'insère en XREF c'est ce point qu'il vient mettre en 0,0,0 ou sur le point cliqué.C'est super pratique, mais pour ceux qui ne connaissent pas ca pose problème. Dans ton cas il est possible que insbase ne soit pas à 0,0,0. Remet le et reinsere l'XREFSuper bingo :D merci bcp
philsogood Posté(e) le 27 septembre 2013 Posté(e) le 27 septembre 2013 euh du coup j'ai un doutele point d'inserton n'a rien à voir avec le SCG?si on ramène un plan topo en wref il n'est aps dit qu'il se positionne correctement par rapport aux coordonnées lambrets et autres?Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
La Lozère Posté(e) le 27 septembre 2013 Posté(e) le 27 septembre 2013 Salut,Pour compléter, il faut vérifier que chaque fichier est bien la base en 0,0,0. Commande "base". A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
philsogood Posté(e) le 27 septembre 2013 Posté(e) le 27 septembre 2013 et c'est quoi la subtilité entre base et insbase??Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
(gile) Posté(e) le 27 septembre 2013 Posté(e) le 27 septembre 2013 Salut, INSBASE est une variable système enregistrée dans le dessin.BASE est la commande qui permet de modifier la valeur de INSBASE.La valeur initiale est 0.0, 0.0, 0.0, soit l'origine du SCG.La valeur contenue dans INSBASE est celle qui est utilisée comme point de base d'un fichier lors de son insertion en tant que bloc (ou xref). Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
La Lozère Posté(e) le 27 septembre 2013 Posté(e) le 27 septembre 2013 Salut (gile),Merci pour ces explications.A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
philsogood Posté(e) le 30 septembre 2013 Posté(e) le 30 septembre 2013 hellomerci pour ces éclaircissementsPhil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
