[Résolu] [AA2009] Style de mur composé
Je cherche à créer un mur composé, Bardage (Extérieur - ht=3120mm) / Vide / Doublage (Intérieur - ht=2515mm), et avec un décalage de hauteur, -255 pour le bardage par rapport au doublage.
J'arrives à le créer, le soucis se situe au niveau 0. Je voudrais avoir le niveau 0 calé par rapport au bas du mur de doublage, et ça ne semble pas possible.
http://img4.hostingpics.net/pics/913587Principedesmurs.png
En clair par rapport au niveau 0 je voudrais :
Bardage = -255
Double = 0
Cloison = 0
mais j'ai :
Bardage = 0
Double = +255
Cloison = 0
Dans les parametres de composants, seul les valeurs positives sont possible, si je met -255 c'est comme si je met 0.
Je ne sais pas si c'est clair, merci d'avance.
Cordialement.
Circus
PS j'ai AA2009 mais aussi le AA2014 qui est encore dans le carton, à priori il n'y a pas plus d'option dans la 2014, du moins au niveau des composants de murs.
Autocad Architecture
Inventor
3d Viz
Paint
Salut Circus.
nosset avait répondu à un problème similaire au tiens, ici ;)
Merci Steven pour la réponse, j'ai regardé et passé 1h30 a essayer de comprendre mais non je n'y arrives pas
J'ai fait différent tests, je ne comprends rien...
Voici le fichier...
Mur Composé.zip
Inventor
3d Viz
Paint
Le problème avec les murs est que tu ne peux pas décaler un composant en dessous de sa ligne de base.
Par contre tu peux décaler un mur en dessous de la ligne de base avec la "ligne de plancher"
Commence par modifié ton style de mur comme suit dans la base du composant.
- bardage décalage de 0 à partir de la base du mur
- doublage décalage de 0 à partir de la ligne de base
Ensuite pour avoir le décalage souhaité, fais "clic droit" sur ton mur puis "Ligne de toit/plancher" puis "modifier la ligne de plancher" tu as des option dans la ligne de commande "D" pour décalage et la tu saisis tes "-255". La valeur doit être négative pour aller vers le bas.
Le mur se prolonge donc sous la ligne de base. Mais comme tu as forcé dans le composant doublage 0 / ligne de base, seul le composant bardage se cale à la base du mur.
Tu peux le faire en sélectionnant tout tes murs d'un coup ou par la suite avec "ajouter à la sélection, il garde le décalage.
Voila j'espère que tu as ta réponse.
Autodesk Expert Elite Member
Je ne dirais qu'une chose:
Bravo http://smiley-online.com/images/gif/bravo/vignette/thumbnails/chinese_gif.gif
Merci bien c'est très clair.
J'étais resté dans l'édition du style de mur...
Un grand merci pour ce tutorial !
Cordialement
Circus
Inventor
3d Viz
Paint
