philous2 Posté(e) le 23 septembre 2013 Posté(e) le 23 septembre 2013 Je viens d epasser de la version 2009 à la version 2012 et j'ai quelques soucis de base.J'ai créé un nouvel espace de travail personnailisé mais à chaque fois que je quitte autocad et que je l'ouvre de nouveau je tombe toujours sur l'espace de travail présent à l'installation et non mon personnalisé.Je suis allé dans la guide autocad pour tenter de comprendre e tlà j'ai un un soucis d'entrée, on demnde dans "l'espace de travail Planification et analyse" de cliquez sur l'onglet OUTILS/le groupe de fonctions Personnailsation/Interface utilisateur.OuU se trouve cet ONGLET je ne vois pas du tout !D'avance merci d evos lumières Phil
lili2006 Posté(e) le 23 septembre 2013 Posté(e) le 23 septembre 2013 Bonjour à toutes et tous, Tu peux lancer via la commande ".cui" et créer ton propre fichier de lancement (avec ton espace de travail entr'autre,...) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
vincentp010 Posté(e) le 23 septembre 2013 Posté(e) le 23 septembre 2013 Salut, j'ai remarqué cela aussi dans les version démo que j'ai testé depuis la 2012.Du coup j'ai ajouté ceci dans le fichier acad.lsp:(command "_wscurrent" "mon espace") Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
philous2 Posté(e) le 23 septembre 2013 Auteur Posté(e) le 23 septembre 2013 A la base j'ai 4 espaces, - Espace de travail Planification et analyse- Espace de travail Maintenance- Espace de travail Dessin 2D- Espace de travail Map Classique J'ai ^pris le dernier "Classique" que j'ai nommé "perso1" que j'ai indiqué par défaut usage courant Si je quitte autocad et que je l'ouvre de nouveau je retombe à chaque fois sur le menu d'installamatin avec les rubans que je ne veux pas. A chaque ouverture moi et mes collègues on est obligé d'aller dans l'espace travail et remttre le bon menu, galère quoi.Avant c'était beaucoup plus simple Bonjour à toutes et tous, Tu peux lancer via la commande ".cui" et créer ton propre fichier de lancement (avec ton espace de travail entr'autre,...)
-Olivier- Posté(e) le 23 septembre 2013 Posté(e) le 23 septembre 2013 Bonjour Philous2,Fait plutôt un enregistrer sous pour créé ton espace de travail pour conserver le classique et avoir une copie perso que tu pourra mettre comme environnement par Défaut.En plus si ton espace bug, tu pourras facilement reprendre les valeur par défaut. Olivier
fauxsuisse Posté(e) le 23 septembre 2013 Posté(e) le 23 septembre 2013 Ton icône de lancement d'Autocad n'aurait-il pas un lancement de profil ? S'il y en a pas tu peux essayer de le forcer de charger ton espace de travail lors du démarrage avec l'option /W "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2012 - French\acad.exe" /w "le nom de ton espace" Et je rejoint Olivier, ce n'est pas une bonne idée de modifier ceux par défaut car comme il dit tu peux toujours revenir en arrière et surtout si tu viens à devoir réparer ton Autocad ben du coup Autocad remet l'espace de travail à son origine et toutes tes modif sont perdue iden pour les CUIX, c'est toujours préférable de créer les sien.
La Lozère Posté(e) le 23 septembre 2013 Posté(e) le 23 septembre 2013 Hello,Perso je pense plutôt au bug connu d'AutocadMap qui ouvre par défaut les rubans. Voir ICI ou ICI. Du coup, pas trop de solution, hormis passer au rubans. Perso, à l'époque, j'arrivais à ouvrir mon environnement perso classique, mais je fermais les rubans systématiquement. A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
philous2 Posté(e) le 23 septembre 2013 Auteur Posté(e) le 23 septembre 2013 C'est la version map 2012 que j'ai donc aucune solution miracle alors.Merci quand même de vos réponsesPhil Hello,Perso je pense plutôt au bug connu d'AutocadMap qui ouvre par défaut les rubans. Voir ICI ou ICI. Du coup, pas trop de solution, hormis passer au rubans. Perso, à l'époque, j'arrivais à ouvrir mon environnement perso classique, mais je fermais les rubans systématiquement. A plus.
