chti52 Posté(e) le 19 septembre 2013 Posté(e) le 19 septembre 2013 Bonjour, J'ai chercher un post sur le sujet mais n'ayant pas trouvé je me tourne vers vous.Autrefois, avec les précédentes versions, lorsque je faisais un zoom avec la molette, chaque clic de celle-ci correspondait à une commande et lorsque j'annulais le retour se faisait avant le premier coup de molette.Aujourd'hui, avec le version 2013, chaque annulation représente une commande y compris chaque clic de molette. Je me suis pensé qu'il devait surement y avoir une variable pour palier ce problème et en cherchant dans l'aide j'ai trouver cette commande UNDOCTL qui correspond à ce que je veux. Seulement cette commande est de type entier en lecture seule et sa valeur initiale est de 53. Or, il faut la mettre à 16 pour que ce problème d'annulation de zoom se fasse d'un seul coup. Malheureusement, comme elle n'est pas enregsitrée, on ne peut pas modifier sa valeur. J'ai bien cherché dans la base de registre mais là non plus je n'ai rien trouvé. Quelqu'un aurait il la solution ? Merci d'avance. Voilà ce qui est affiché sur l'écran d'aide. UNDOCTLAffiche les options de la commande ANNULER. (Lecture seule) Type :EntierEnregistré dans :Pas enregistréValeur initiale :53Le paramètre est stocké sous forme de code binaire en utilisant la somme des valeurs suivantes : 0 La commande ANNULER est désactivée. 1 La commande ANNULER est activée. 2 L'annulation ne porte que sur une seule commande. 4 La commande Auto est activée. 8 Un groupe est actif. 16 Les opérations Zoom et Panoramique sont regroupées au sein d'une même action 32 Les opérations de propriété de calque sont regroupées en une seule action.
bonuscad Posté(e) le 23 septembre 2013 Posté(e) le 23 septembre 2013 Bonjour, UNDOCTL est bien en lecture seule, pour changer son état, il suffit d'utiliser la commande "ANNULER" ("_UNDO").Puis prendre l'option "Contrôle" et ensuite "aSsocier" Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
thierry.garré Posté(e) le 23 septembre 2013 Posté(e) le 23 septembre 2013 Bonjour , ceci est un Bug identifié due a l'utilisation de covadis. le patch 13.0h présent su le serveur FTP corrige ce problème. cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
chti52 Posté(e) le 24 septembre 2013 Auteur Posté(e) le 24 septembre 2013 Merci pour votre savoir et votre aide. Effectivement, je travaille avec Covadis 13.0g Je viens d'essayer ANNULER/CONTROLE/ASSOCIER/OUI et çà ne fonctionne toujousrs pas...
lecrabe Posté(e) le 24 septembre 2013 Posté(e) le 24 septembre 2013 Hello As tu installe le Patch 13.0H ??? lecrabe Autodesk Expert Elite Team
ptisylvain Posté(e) le 7 mai 2014 Posté(e) le 7 mai 2014 Bonjour, Je relance ce sujet car confronté au même problème que celui décrit par chti52.Je tourne en AutoCad Map 3D 2014 + Covadis 13.0h + AutoPisteLe même bug est-il identifié dans ma configuration ? Merci d'avance pour votre aide.
