krunch Posté(e) le 17 septembre 2013 Posté(e) le 17 septembre 2013 BonjourJuste une question générale de méthode, pour confirmer quelques points évoqués ici. En fait actuellement je trouve totalement infernal de faire de la conception (ou même d'apprendre le .Net sous AutoCAD) avec ça ... Vu que apparemment les points d'arrêt (et en gros tout le menu Déboguer) ne fonctionnent pas avec un système 64bits, tout ce que j'ai trouvé c'est de parsemer le code de doc.Editor.WriteMessage("\n" + ....ToString()) de relancer une exécution à chaque fois ... c'est vraiment pénible. Concrètement comment faites vous ? Qu'est ce que j'ai pu rater qui facilite la tache ?
Invité Patrick Posté(e) le 17 septembre 2013 Posté(e) le 17 septembre 2013 Nous utilisons Visual Studio Express et les points d'arrêts fonctionnent parfaitement (sous 64 bits)
krunch Posté(e) le 17 septembre 2013 Auteur Posté(e) le 17 septembre 2013 Nous utilisons Visual Studio Express et les points d'arrêts fonctionnent parfaitement (sous 64 bits) Je ne sais pas comment tu fais ... pas chez moi :-(Je suis toujours sous version 2010 c'est peut être ça ? Donc apparemment ça ira mieux plus tard, merci pour cette précision !
(gile) Posté(e) le 17 septembre 2013 Posté(e) le 17 septembre 2013 Salut, Autodesk recommande d'utiliser la version de Visual Studio correspondant à la version du Framework correspondant à celle d'AutoCAD, soit :VS 2005 (Framework 2) pour A2007-2009VS 2008 (Framework 3.5) pour A2010-2011VS 2010 (Framework 4) pour A2012-2014 Si on peut très bien développer des application pour A2007 avec VS2012 (en ciblant le Framework 2), on risque fort d'avoir les problèmes de débogage cités ci-dessus. Par expérience, pour éviter au maximum ces problèmes de débogage il faut utiliser la version de Visual Studio recommandée ou la suivante, soit pour A2010 : VS2008 ou VS2010.On peut encore télécharger Visual Studio Express 2010 sur les sites Microsoft (ici ou là). On trouve aussi Visual Studio Express 2008 sur des sites de téléchargement (image ISO environ 3Go). PS : on peut très bien avoir plusieurs versions de Visual Studio installées sur le même poste. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
krunch Posté(e) le 17 septembre 2013 Auteur Posté(e) le 17 septembre 2013 D'accord c'est donc ça ...Je reconnais que le .Net offre des possibilités épatantes, mais quand on vient du Lisp (et sans même parler des nouveaux concepts de prog) .. quel labyrinthe ! Et aussi cette remarque impertinente, mais flagrante : avec le .Net TOUT pousse à la mise à jour des versions ... La performance est complètement au service des bénéfices des deux World Companies ...
(gile) Posté(e) le 18 septembre 2013 Posté(e) le 18 septembre 2013 Et aussi cette remarque impertinente, mais flagrante : avec le .Net TOUT pousse à la mise à jour des versions ... Je suis d'accord en ce sens que les Framework .NET et l'API .NET AutoCAD évoluent. Je dirais même que depuis A2007 les évolutions de l'API .NET d'AutoCAD sont bien plus importantes que nouveautés (souvent gadget) dans AutoCAD. Mais ceci est le revers de la médaille d'une technologie en évolution, on peut difficilement se plaindre de ça et en même temps regretter qu'AutoLISP n'ai pas évolué depuis la R14... Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
krunch Posté(e) le 18 septembre 2013 Auteur Posté(e) le 18 septembre 2013 C'est sûr qu'on fait moins de choses avec AutoLisp et on les fait plus lentement. Mais AutoLisp n'a pas besoin d'évoluer pour permettre l'accès et le traitement d'éventuels nouveaux objets (en plus il n'y en a pas vraiment comme tu le dis).A l'inverse l'API .Net change, ce qui peut rendre obsolète la spécification de la plus quelconque des méthodes, alors que son objet n'a pas évolué.Prends l'exemple de l'évolution 2013 : dans 1 ou 2 ans les programmeurs ne se soucieront même plus de la compatibilité de leur appli avec AutoCad2012 ! (et il y a des chances qu'elle ne le soit pas). Ensuite il y aura l'évolution 2016 etc .. C'est ça qui est gonflant Autre point décourageant, si on parle de l'apprentissage du C# : le fait qu'il soit spécifiquement Microsoft .. qui a les pratiques qu'on connait. A ce propos j'étais tombé là dessus.
